Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche: CC7001 / KC compact » Themenansicht
03.03.2017, 20:10 Uhr
srn
Avatar von srn
hat jemand den Inhalt der Kassette in ein Format gewandelt, welches sich mit dem JKCEMU einlesen läßt und würde dieses bitte zusenden?
Viele Grüße.
René
03.03.2017, 21:37 Uhr
jmueller
Die entpackte WAV-Datei http://www.sax.de/~zander/kcc/prog/komponist.zip
lässt sich problemlos über die emulierte Kassettenschnittstelle direkt in JKCEMU einlesen.
Das Handling ist in der Hilfe beschrieben unter Audio/Kassette.
KC-compact-Kommando zum Einlesen: run "
Wenn die Diskettenstation emuliert wird,
musst du vorher mit |TAPE auf Kassette umschalten.
Jens
03.03.2017, 22:08 Uhr
@Rene
Wie, was JKCEMU (nix gegen den JKCEMU, überhaupt nix!)? Du hast doch einen (oder so) richtigen KCc!
05.03.2017, 17:44 Uhr
srn
Avatar von srn
@Ingo
Klar habe ich den, aber ich bin zu faul, ihn einzuschalten
Danke Jens.
05.03.2017, 19:10 Uhr
Isses denn war.
05.03.2017, 21:29 Uhr
srn
Avatar von srn
Habe die wav-Datei ohne Probleme einlesen können.
Aber die Basic-Programme bekomme ich nicht als Text gespeichert.
Die beiden entsprechenden Menü-Punkte im JKCEMU sind deaktiviert.
Hat bitte jemand einen Tip, was ich falsch mache?
Danke und viele Grüße.
René
06.03.2017, 09:42 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
srn schriebAber die Basic-Programme bekomme ich nicht als Text gespeichert.
Hast Du die Option A probiert: SAVE "filename.bas",A ?
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
06.03.2017, 18:11 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Thomas,
dankeschön.
Nein, hatte ich nicht. Aber jetzt.
Dabei kommt dieser Fehler.
Das korrekte Diskettenformat habe ich aber eingestellt.
711K (KC compact BASDOS). Schreibschutz ist aufgehoben.
Viele Grüße.
René
06.03.2017, 18:48 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
Gern geschehen. Das neue Problem ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber spontan würde ich Dich fragen, ob Du fälschlich das 》,A《 innerhalb der Anführungszeichen gesetzt hast - es gehört dahinter.
Tot wie ein Dodo?
Jes, BasiCode!
06.03.2017, 21:03 Uhr
srn
Avatar von srn
Das „A“ steht außerhalb der Anführungszeichen.
Was eben auch merkwürdig ist: Obwohl ein Basic-Programm eingegeben ist, steht der Menüpunkt „Basic-Programm im Texteditor öffnen“ nicht zu Verfügung.
Auf jeden Fall bekomme ich das Listung nicht als BAS-Datei gespeichert. Da kann ich probieren, was ich will.
06.03.2017, 22:17 Uhr
jmueller
Die beiden Menüeinträge sind gedimmt,
weil das Locomotive BASIC von JKCEMU nicht direkt unterstützt wird.
Und das liegt daran, weil mir das Binärformat eines Locomotive BASIC-Programms
nicht hundertprozentig bekannt ist.
Ein einfacher Weg, ein BASIC-Programm als Textdatei zu erhalten,
ist das Programm einfach auszudrucken mit
list #8
und anschließend über Extra -> Druckaufträge sich den Druckauftrag
anzuzeigen oder zu speichern.
Das in 006 genannte funktioniert natürlich auch.
Warum da aber bei dir der Fehler kommt,
kann ich aus der Ferne auch nicht sagen.
Bei mir jedenfalls funktioniert es.
Rein technisch bedeutet die Fehlermeldung,
dass ein Sektor im Directory geschrieben wird,
der an einer Stelle, wo eigentlich ein Dateiname stehen müsste,
Nicht-ASCII-Zeichen (z.B. Null-Bytes) zu finden sind.
Das ist meistens ein Zeichen für ein falsch eingestelltes Diskettenformat.
Jens
P.S.: Ich bin nur noch selten hier im Forum unterwegs.
Deshalb nicht wundern, wenn ich bei solchen Themen nicht
oder erst sehr spät antworte.
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2017 um 22:20 Uhr von jmueller editiert.
07.03.2017, 17:53 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tip, den Quellkode per Druckauftrag "auszudrucken". Das hat funktioniert.
Das Speichern per "save" auf die emulierte Diskette funktioniert nicht.
Eingestellt ist ein Verzeichnis mit dem Format des KC compact. Mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht.
René
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2017 um 17:53 Uhr von srn editiert.
