Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » B325D » Themenansicht
24.02.2017, 21:33 Uhr
Leider finde ich keine dieser Arrays. Hat jemand welche liegen und würde 2 Stück abgeben können? B360D würden auch gehen.
24.02.2017, 21:38 Uhr
andy62
Hallo Andreas,
Wenn es bis Montag Zeit hat, schaue ich mal nach.
Ich habe alles in der Firma liegen.
Grüße Andy
24.02.2017, 21:40 Uhr
Ich sehe morgen nach ob ich welche habe..glaube aber nicht.
Gegenfrage: wofür genau brauchst Du die?
Letztens hatte ich einen defekten B342D in einem Tonica, hatte auch keinen da. Habe mir die Daten nachgeguckt und rausbekommen das das Ding von den B34x die schlechtesten Werte hinsichtlich Paarung, Rauscharmut etc hat..der ist da eh nur in der LSP Schutzschaltung drin. Ich habe die Schaltung umgezeichnet und den durch 4 Miniplast ersetzt (08-15), das nimmt auch nicht mehr Platz weg.
Nachdem das Tonica wieder geht hatte natürlich prompt Günter unaufgefordert einige B342 angeschleppt...
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2017 um 21:50 Uhr von holm editiert.
24.02.2017, 21:47 Uhr
Danke Andy und Holm für die Angebote. Die brauche ich für ein K5601.
Vielleicht findet ihr was, die Dingens scheint es nicht mehr am Markt zu geben.
PS. Andy, hier liegt auch noch ein NT für dich.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2017 um 21:57 Uhr von Rolly2 editiert.
24.02.2017, 22:37 Uhr
Holm hat es schon gesagt, bau etwas wie z.B. SF826 ein, bei einem Ic
von 500mA wie beim Array sind die genau richtig. Irgendwie sind diese
Arrays alle etwas zickig, dieses Problem hast Du mit Einzeltransistoren
nicht mehr, im Gegenteil ist bei einem Fehler später jedes Bauteil einzeln
zugänglich.
Grüße Egon
24.02.2017, 22:50 Uhr
Es braucht ja nichts "gebaut" werden, Egon, sondern lediglich die 4 gen. NPN-Transistoren, am besten vorher auf nahezu identische hfe ausmessen, anstelle des IS dort einlöten!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2017 um 22:51 Uhr von Deff editiert.
24.02.2017, 23:53 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Andreas,
B360D kannst Du von mir bekommen.
25.02.2017, 16:40 Uhr
Danke an Alle für die freundlichen Angebote. Habe jetzt zwei bekommen.
