08.01.2017, 12:20 Uhr
Im Normalfall kannst du jedes Speichermodul auf beliebige Adressen schalten, unabhängig, ob das Programm auch auf den Adressen läuft.
Wenn du das Typestar meinst, soll der Nutzer wohl nicht mehr in dem Kontakt mit dem Betriebssystem kommen. So ähnlich funktioniert es auch mit TEXOR. Es wird nur beschreiben, wie es gestartet wird, alles andere aber über die GUI des TEXOR.
Es ist schon ein Unterschied, ob du bei TEXOR nur den Namen angeben mußt oder im CAOS noch die 2 Adressen zum Speichern. -- Gruß Ralle
