Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » KCC / Platinen » Themenansicht
08.12.2016, 16:56 Uhr
srn
Avatar von srn
Buskarte, RAM-Erweiterung, Floppy-Controller. Alles Entwicklungen von W. Harwardt.
Platinen-Revision läßt sich dem Datum entnehmen (11.01.14 bzw. 08.03.14)
Zum FC gehört auch noch ein programmierter Schaltkreis, der dabei ist.
6.50 Euro/Stck + 2,50 Versand
-SRN
08.12.2016, 19:50 Uhr
PC-Opa
Hallo Rene,
Ich nehme die Buskarte. Wenn möglich bitte noch in das Päckchen mit reinpacken. Überweisung geht dann am WE zusammen mit den anderen Sachen raus.
Vielen Dank!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
09.12.2016, 15:52 Uhr
Buebchen
Der programierte ROM gehört zu der Zusatz-RAM Karte!
Wolfgang
09.12.2016, 17:20 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
ich wäre an dem Floppy Controller interessiert...
LG Steffen
09.12.2016, 18:12 Uhr
srn
Avatar von srn
LG Steffen
Hallo Steffen,
na dann suche Dir meine BV heraus und überweise.
Ist als Warensendung (unversichert, ohne Sendungsnummer) vorgesehen.
Viele Grüße.
René
PS: @Buebchen: Danke für die Korrektur.
09.12.2016, 18:32 Uhr
Buebchen
@Jammy1971
Du brauchst beim KC-Compakt auch die RAM-Erweiterung. Der Controler läuft unter KC-Dos nur damit. Mit Parados läuft der Controller auch ohne, dann kannst Du aber keine KCC-Programme laden. Auf meiner Homepage sind die Möglichkeiten und Eigenschaften des Controllers beschrieben. Auch verschiedene Steuer-Eproms sind da zu finden. Du benötigst ausser der RAM und der Controller-Karte auch noch eine Epromkarte mit dem Steuerprogramm. Zum Beispiel die ROM-Box1 auf der der Controller die nötige Software findest. Am Controller können bis vier Floppys angeschlossen werden. Auf meiner Seite auch die Untermenüs beachten!
Dort findet Ihr auch die von Jörg Lange erstelle Originalschaltung des KCC-Floppy-Controllers und die Schaltung der hier vorgestellten Floppy-Controller Leiterplatte von mir entwickelt.
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/cpc6128-kc-compakt/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2016 um 18:55 Uhr von Buebchen editiert.
09.12.2016, 19:07 Uhr
Buebchen
@Pc-Opa
Hallo Wolfgang!
An die Buskarte kann der Dobbertin 4003 kompatible Eprommer angeschlossen werden von dem ich auch noch Leiterplatten zu liegen habe. Funktioniert zum brennen von 2716 bis 27(C)256. Mit Ausbau auch 27(C)512.
Beschreibung ebenfalls auf meiner Homepage.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2016 um 19:09 Uhr von Buebchen editiert.
10.12.2016, 00:57 Uhr
Jammy1971
@Bübchen Hi Wolfgang, Danke für die Info. Momentan ist mein KCC bei Guido Speer, so dass es ohnehin keine Eile hat. Da ich nur den KCC ohne weitere Zusatzhardware habe (außer einem Floppylaufwerk, aber ohne Controller) Da das Gerät defekt war und bei Guido zu Reperatur ist.
Deshalb war ich auch an der Buserweiterung interessiert. Aber ich habe ja ebenfalls noch KC87 & Z1013 sowie BIC (deshalb hatte ich da 3 Stück angemeldet...) Ich wollte Dir ohnehin noch eine ausführliche Mail schreiben, was ich brauche, bin blos noch nicht dazu gekommen...
@Rene, geht klar
12.12.2016, 01:11 Uhr
Jammy1971
@srn ist erledigt, siehe Mail...
