Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834, kein Bild, kaum Ton » Themenansicht
29.11.2016, 21:09 Uhr
Schroeder
ich habe mir als Vorweihnachtsgeschenk zwei EC1834 gegönnt.
Rechner 1 hatte ein Grafikkartenproblem, bunte Zeichen zwischen den weißen bei der BIOS Meldung. Da ist jetzt erstmal die COL von Rechner 2 drin. Weiterhin rauscht der Netzfilter, da muss ich dran.
Nun zu Rechner 2, dass ist ein Board mit den 2 ISA Slots.
Der Rechner "tockt" nur einmal nach wenigen Sekunden den Lausprecher.
Alle Spannungen sind ok, das Netzteil riecht etwas nach Kochplatte. Denke das ist etwas verstaubt.
BIOS ROMs habe ich getestet, war tatsächlich ein Beinchen verbogen. Andere Probeweise verbaut, keine Änderung.
DIP Schalter wie bei Rechner 1 gesetzt, keine Änderung.
Dann noch den 8288 getauscht, selbes Bild.
Beschädigungen sind auch nicht zu erkennen. Am Keyboard Filter wurde mal gelötet.
Ohne CPU kommt dieses tocken nicht.
Alle Bausteine werden gleichmäßig warm nur die RAMs bleiben kühl.
Jemand einen Tip für den nächsten Schritt? Speicher evtl.?
Übrigens: Ich habe ein normales XT Board mit fast gleichem Aufbau und gleichen Bausteinen. Unterscheiden sich die russischen Mehrbeiner von den westlichen? Z.B. 8237, 8255 usw?
Schöne Grüße,
Peter
29.11.2016, 21:23 Uhr
Hallo Peter
im Forum ist ein Beitrag, wo wir ausgibig einen Diagnoseweg beschrieben haben und die POST Meldungen beschrieben haben. Du musst erst einmal herausbekommen, wo er im Selbsttest stehen bleibt.
p.s. hier ein Link
http://robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13418&s=be1af7e55b65ff5d1b4ba75484637845
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2016 um 21:25 Uhr von wpwsaw editiert.
Hallo Peter,
ich hatte auch einen störrischen EC1834. Evtl. meint wpw ja diesen Link.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13418
Evtl. sind da ein paar nützliche Infos für die Fehlersuche dabei.
Nutze mal noch die Suchfunktion. Es gab da schon mehrere Threads zum Thema Rep. EC1834.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2016 um 21:24 Uhr von Klaus editiert.
