30.10.2016, 07:41 Uhr
Moin...
Die einzigen infos, die ich schon habe:
4stelliges LED Bright BQ-M432RD-LC10.7
Als Treiber auf der Frontplatte wurden IC M74HC595B1 (2x) eingesetzt. Ich weiß, das es Schieberegister sind. Um die geht es erst mal nicht. Ich will am PIO-Port mal wieder etwas rumspielen, also dacht ich mir BCD zu 7Segment Decoder für die ersten 4 Bits und die restlichen 4 Bits, die einzelnen Stellen zu aktivieren. Das Teil hat 12 Pins, dessen Belegung ich mit einer alten CMOS-Batterie "ausgeklingelt" habe. Ich finde aber nur ähnliche Datenblätter für Anzeigen mit gemeinsamer Katode.
Pin 1;2;4;5;7;10;11 Segmente auf Minus Pin 6;8;9;12 Stelle auf Plus
Wird nur mal eine kleine Spielerei unter BASIC -- Gruß Ralle
