11.09.2016, 09:39 Uhr
Zitat: | RP schrieb Bin auf der Suche eines Main Board für Samsung UE32D5700, der Kunde will nur noch 50€ ausgeben, da hilft nur ein "schlacht" Gerät. Alle rep. Tricks der Google Hobby Bauer ohne Erfolg, Service Unterlagen von Samsung sind bessere Bedienungsanleitungen, eine Fehlerausgabe des Systems erfolgt nicht, kann alles kaputt sein, hängt sich beim Booten auf und startet neu, Netzteil Spannungen alle i.O. Er sucht erfolglos ein System; ist meine Diagnose. Service Menü lässt sich nicht aufrufen, kein Update möglich, oder gibt es ein Rettungssystem das über USB bootet. Die beiden USB Eingänge werden beim Systemstart nacheinander abgefragt.
Rolf |
Ibäh oder Tonne
Jch habe bei einem HP und einem Dell schon das MB getauscht, beide im iBäh gefunden. Aber lohnt das?
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
