Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ram P8000 » Themenansicht
30.07.2016, 15:13 Uhr
Aus Interesse habe ich heute mal die P8000 angeworfen. Diese hat keinen Beisteller, ich wollte aber trotzdem mal den RAM des 16-bit Teiles kontrollieren. Das ging auch bei letzten Test (maxsec 0Fh).
Aber Pustekuchen, der RAM geht nicht mehr.
ERROR 70
FATAL ERROR
Alle 4 Karten nach einander als Modul 0 gewickelt und gesteckt aber immer die gleiche Reaktion.
Die Frage ist jetzt: Können 4 Karten auf einmal so defekt sein, ich denke nicht. Wird beim RAM-Test der statische RAM auf der 16bit-Platine mit geprüft? Hat das schon mal jemand gehabt? Wer kann da helfen?
Viele Grüße, Andreas
30.07.2016, 15:25 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Du könntest einen Blick in den Quellcode der Firmware werfen um genaueres zu sagen. Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich meine github Seite verlinkten. Aber du findest die schon
30.07.2016, 15:32 Uhr
Es wäre zwar denkbar, dass alle 4 Karten kaputt gegangen sind, aber unwarscheinlich.
Da dürfte eher der Bus selber tod sein.
Der S-RAM sollte eigentlich auch geprüft werden, ist aber schon lange her, dass
ich mich damit beschäftigt hatte.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2016 um 15:32 Uhr von Enrico editiert.
30.07.2016, 15:45 Uhr
Olli, Enrico der BUS wird, so wie das aussieht, normal bedient. Beim Teststart werden die RAMs auch angesprochen. Alle Adressleitungen habe saubere Signale. DO zappelt ständig und DI/WE beim Test. RAS und CAS scheinen sich ebenfalls normal zu verhalten. Hänge mal den LA dran.
30.07.2016, 16:03 Uhr
SRAM-Test wäre 46 bis 48, funktioniert also.
30.07.2016, 16:10 Uhr
Danke dir, das stimmt. Ich habe es eben in den Quellen von Olli gefunden.
Hat also nichts mit dem Test der DRAMs zu tun.
Hätte vielleicht jemand eine sicher funktionierende 256k-Karte leihweise zum testen?
Aber seltsam ist das doch, gleich vier Karten. Daran kann ich nicht so richtig glauben.
30.07.2016, 16:15 Uhr
Schau Dir unbedingt die komplexe "Torsteuerung" auf der 16Bit-Platine an. Denke mal die Datentreiber schalten nicht von den Erweiterungsslots zur CPU durch.
30.07.2016, 21:57 Uhr
So, die Braterei ist vorbei. Jetzt kann ich mich wieder den wichtigen Dingen zuwenden.
Du meinst sicher Blatt 8 der Unterlagen von Olli. 4xDL541 und 2x8286. Da bin ich gerade dran.
Mal sehen was da heraus kommt.
Weitere Tipps gerne.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2016 um 22:03 Uhr von Rolly2 editiert.
31.07.2016, 17:38 Uhr
Die Adress/Datenleitung IAD12 ist ständig LOW. Da hängen 2x8286, 1x 8282, die CPU und die v3 MMUs dran. Das ist nicht gut. Die drei Bustreiber habe ich gewechselt, aber Pustekuchen.
Nach Eingabe von "X" und "ENTER" sollten doch IAD0 - IAD15 zappeln, machen sie auch, außer IAD12. Das bleibt "LOW". Es ist sicher unwahrscheinlich das in Moment gerade jemand das Board in der Mache hat und das mal gegentesten kann. Ansonsten bleibt nur noch eine der drei MMUs. Aber die habe ich leider nicht und vor allem "Welche"?
31.07.2016, 18:27 Uhr
Die MMUs werden erst nach dem RAM getestet.
Sollte das eigentlich nicht sein.
31.07.2016, 18:35 Uhr
Enrico, kann es sein, das die Leitung IAD12 von einer auf LOW gezogen oder gehalten wird?
31.07.2016, 19:15 Uhr
Tri-Staten die anderen IADs bei RESET? Ist das nur'n TTL-LOW oder quasi 0V?
Ich glaube ich würde versuchen im mV-Bereich ein Spannungsgefälle zwischen den Pins mit IAD12 zu suchen, vielleicht auch indem Du einen Pull-Up testhalber an versch. Enden anheftest damit ein paar mA fließen. Oder wenn das mit Tri-State auf den anderen Leitungen klappt hart 5V anlegen, auf das der Bonddraht beim Störenfried/Zinnperle auf dem Board wegschmilzt und der Selbsttest konkreter wird. Letzteres birgt sicher auch Gefahren.
Die original MMUs sind wirklich selten, da würde ich nichts auslöten ohne konkreteren Verdacht.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2016 um 19:16 Uhr von kaiOr editiert.
31.07.2016, 19:33 Uhr
Kann ich Dir auswendig nicht sagen, hab den Plan nicht vor Augen.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2016 um 19:34 Uhr von Enrico editiert.
31.07.2016, 19:35 Uhr
Nach DSO sind das 0,12V, also 0. Nach Test-Start wird der Pegel an IAD12 mal kurz normal, bricht aber gleich ein. Ich könnte mir schon vorstellen das daß eine MMU oder die CPU selbst verursacht. Mehr hängt
an diesem Bus nicht dran.
Du meinst die MMUs sind selten, so ein Mist. Gibt es da Vergleichstypen?
31.07.2016, 19:44 Uhr
Mit IAD kommst Du direkt aus der CPU raus. Seite 2
Das sind im Muliplex die Adressen und Daten.
Wenn bei IAD12 gar nichts geht, müsstest Du bei den Tests gleich am Anfang scheitern.
Der Vergleichstyp ist natürlich Zilog Z8010 bzw. Z8001.
IAD sind bei den MMU die Daten.
Schau Dir mal zum Vergleich die HB beim Holm an.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2016 um 19:45 Uhr von Enrico editiert.
31.07.2016, 19:51 Uhr
Also nach Reset sind die IDAs alle hochohmig. Das ist ja in Ordnung, also kann da auch von Haus aus kein Ausgang defekt sein, zumindest nicht.
Enrico, "bei Holm die HB"?
Danke und VG, Andreas
31.07.2016, 20:01 Uhr
Die Handbücher zu CPU und MMU meine ich.
31.07.2016, 20:17 Uhr
Ah, danke. Ich denke es liegt doch an den RAM-Karten. Es bleiben aber Zweifel, ohne einen Gegenbeweis ist das großer Mist.
So, jetzt ist für heute Ende im Schacht. Morgen ist, nach dem Urlaub, mein erster Arbeitstag. Danke erst einmal für eure Hilfe. Morgen sehen wir weiter.
Dieser Beitrag wurde am 31.07.2016 um 20:55 Uhr von Rolly2 editiert.
31.07.2016, 22:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Alle RAM Karten auf einmal defekt klingt aber schon komisch....
01.08.2016, 19:53 Uhr
Ja, das klingt wirklich komisch. Um den Zweifel aus dem Weg zu räumen teste ich die Karten am Samstag in einer funktionierenden P8000.
Da ist dann erst einmal in dieser Richtung Gewissheit. Das heißt, bis dahin keine weiteren Erkenntnisse. Dann geht es weiter. Ich werde berichten.
Danke an alle für die vielen Tipps.
07.08.2016, 17:14 Uhr
So, hier der Abschlussbericht. Die DATA-MMU war der Übeltäter. Die Leitung IAD12 wurde gen LOW gezogen. Noch einmal Glück gehabt.
Danke noch einmal an Ambrosius für den UB8010.
07.08.2016, 18:00 Uhr
Na also. Glückwunsch!
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2016 um 18:01 Uhr von holm editiert.
07.08.2016, 21:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nur weil ich es gerade sehe - der Emulator wird denke ich, nur mit der 16-Bit Firmware 3.1 laufen.
08.08.2016, 00:38 Uhr
Das ist die letzte Version?
Nur gut, dass ich nen Umschalter drin habe.
08.08.2016, 02:05 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ja
08.08.2016, 08:35 Uhr
Olli, gut das du das erwähnst. Ich habe die Kiste noch nicht zugeschraubt.
Die Eprom-Inhalte für Version 3.1 gibt es auf deiner HP?
08.08.2016, 11:21 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo, und auf jeder 3.1 startdiskette.
