Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su: kleinen Lautsprecher » Themenansicht
05.07.2016, 18:57 Uhr
Rund 85 mm Durchmesser, ohne Befestigungslaschen, 8 Ohm.
07.07.2016, 17:07 Uhr
Muß ich mal schauen...
08.07.2016, 07:49 Uhr
Günter
Hallo Enrico,
habe einige Lautsprecher, 3cm, 5cm, 6cm und 7cm Durchmesser. Kannst Du dir aussuchen was Du brauchst.
Günter
08.07.2016, 10:39 Uhr
Hallo Günter,
ich brauche schon den 85 mm.
Ansonsten relativ flach, und kleinere Spule/ Magnet.
08.07.2016, 12:47 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
So ein Quiekserchen von einem Taschenradio? Ich kann Dir im Moment nur einen Druckkammerlautsprecher für den Außenbereich anbieten, den habe ich nämlich griffbereit.
Solltest Du aber ein Lautsprecherchen für ein Taschenradio benötigen, sehe ich mal nach, ich glaube, ich hab da noch Reserven.
08.07.2016, 12:55 Uhr
Nein, weder noch.
Ich schrieb doch was ich suche.
08.07.2016, 12:57 Uhr
Wieviel gedenkst du zu verheizen, hauptsache mein Keller wird leer
14.07.2016, 21:41 Uhr
Hast du die Lautsprecher schon gefunden? habe häute 2 Stück mit 7,5cm und 2 Stück mit 10cm Außendurchmesser in einer Ramschkiste gefunden,die kann ich verschenken.
14.07.2016, 21:56 Uhr
Bis jetzt noch nicht. Bei Reichelt gibt es keine passenden.
Besonders intensiv habe ich allerdings auch noch nicht gesucht, da es nicht so sehr eilig ist.
Die sind alle viel zu klein oder zu groß.
Bei dem mit 7,5 bin ich mir nicht sicher, ob der gut liegen würde.
könnte ich mal ausprobieren.
Ich hatte damals leider nur einen Lautsprecher gekauft, keinen 2. Nun ist der Laden zu.
Der Halter ist ein Gummiadapter für Abflussrohre.
Da passet einer mit 85 mm genau rein, liegt perfekt.
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2016 um 21:59 Uhr von Enrico editiert.
11.09.2016, 23:47 Uhr
Ich suche noch.
12.09.2016, 08:48 Uhr
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/chassis/monacor_fullrange.htm
Such mal beim Strassacker...Z. B einer mit 90mm
Oder bei Visaton unter Breitbandsysteme.
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2016 um 08:52 Uhr von Guido editiert.
13.06.2020, 19:56 Uhr
Ich kram den nochmal raus, weil ich keinen Neuen aufmachen wollte.
Angenommen ich habe 2 Lautsprecher beide
mit 8 Ohm 1W. Müsste da nicht der Lautsprecher mit
dem größeren Durchmesser der bessere sein?
13.06.2020, 20:32 Uhr
Das muß nicht zwingend so sein. Qualitätsbestimmend sind ja auch die Verarbeitung und die Materialien.
18.06.2020, 01:40 Uhr
Ist aber die Frage woran ich das erkennen könnte?
Da sehe ich keine Möglichkeit.
Am Preis lässt sich das ja nicht ausmachen.
Dann gibts Lautsprecher mit Plastefolie, früher war es ja nur
diese Pappe.
K.A., was da besser ist.
18.06.2020, 10:15 Uhr
andy62
Die mit Plastefolie sind meist für den Außeneinsatz in Türsprechstellen.
Grüße Andy
18.06.2020, 11:20 Uhr
Dann hat das also nichts mit den Tönen zu tun, also z.B. bessere
Bässe trotz eines winzigen Lautsprechers?
So einen kleinen DDR-Lautsprecher mit durchsichtiger Plastemembran
habe ich auch noch da. Die meisten waren ja mit Pappe.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2020 um 11:21 Uhr von Enrico editiert.
18.06.2020, 11:43 Uhr
andy62
Wenn man etwas Bass haben will, sollte die Membran weich aufgehangen sein und der Lautsprecher etwas Hub haben. Weiterhin ist ansonsten das Gehäuse entscheidend, bzw. die Fläche der Schallwand.
Grüße Andy
18.06.2020, 12:33 Uhr
OK, danke.
18.06.2020, 21:47 Uhr
Die hier:
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_111&page=2
hast Du schon gesehen?
Grüße Egon
18.06.2020, 22:15 Uhr
Nein, kenne ich nicht.
Sind die wegen dem Blechgnubbel besser?
Ich hatte heute Nachmittag welche bei Ebay bestellt.
So welche gibts dort nicht.
