Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » AVR unter Linux programmieren » Themenansicht
20.06.2016, 22:52 Uhr
Irgendwie stell ich mich dafür wohl mal wieder zu blöd an.
Anstatt weiter langsam per Parallelport zu programmieren habe
ich mir einen USB-Adapter zugelegt. USBasp.
Bin dann nach Anleitung vorgegangen.
Die Hardware wird auch gefunden, richtige USB-ID.
Dann kam dieses AVRdude drauf. Ich habe mich durch die Doku durchgekämpft
und die entsprechenden Consolenparameter eingehakt.
nun meckert AVRdude aber, dass es diese Hardware nicht finden kann, meldet dabei
aber die gleiche USB-ID, die ich aber habe.
Ja, nu?
Nächste Idee war nun unter VOB WinXP den Treiber für das USBasp vor die Füße zu werfen.
Als Programmier-SW habe ich auf die schnelle mal "xtreme_burner_avr.exe"
genommen, wie es auf der HP zum USBasp steht.
Das geht schon wieder in die andere Richtung von "nerftötend". Man soll doch dort noch nen Link auf seinem Fratzenbuchzugang setzen, wie toll man das findet, bevor man es runterladen kann.
Jedenfalls geht es damit auf die Art.
Demzufolge mache ich ja wohl was mit dem AVRdude falsch.
Ach ja, BASCOM würde das ja auch unterstützten nur kriegt man ja die HW-Zugriffe nicht so durch Wine durch.
20.06.2016, 23:21 Uhr
Werde mal mit der AVRdude Fehlermeldung konkret.
Mein Kumpel Jörg aus DD (DL8DTL) hat das Ding gemacht und ich verwende es regelmäßig.
20.06.2016, 23:40 Uhr
lsusb:
Bus 003 Device 002: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
dazu mache dann z.B. mit avrdude:
user@xubuntu-PC:~$ avrdude -t -c usbasp -p m162
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Operation not permitted
avrdude: Warning: cannot query product for device: error sending control message: Operation not permitted
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude done.  Thank you.
PS:Na, Du kennst ja auch fast Jeden.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2016 um 23:41 Uhr von Enrico editiert.
21.06.2016, 07:12 Uhr
Die fehlen Zugriffsrechte "Operation not permitted". auf die USB Schnittstelle.
Mach das mal als root (sudo bash) und probiere es damit, wenn das klappt, guck hier:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=116115
21.06.2016, 10:06 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
avrdude nur mit sudo ...
Ich benutz den hier:
https://www.ehajo.de/bausätze/smd-bausätze/µisp-stick.html?search=usbtiny&description=true
Trag avrdude in die sudoers ein, dann nervt die PW Abfrage nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2016 um 10:15 Uhr von w3llschmidt editiert.
21.06.2016, 11:35 Uhr
Ach Mensch, so ein Sch****.
Ja, klar, das wirds sein.
Oder sollte ich sagen "das macht Sinn".
Danke
21.06.2016, 11:38 Uhr
w3llschmidt
Man kann mit einer UDEV Regel das ganze umgehen, aber der Aufwand lohnt nicht ...
Viel Spass beim AVR proggen.
21.06.2016, 14:30 Uhr
Dann wird es daran liegen, dass die nicht geht.
# USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
# Copy this file to /etc/udev/rules.d so
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS{idVendor}=="16c0", SYSFS{idProduct}=="05dc", MODE="0666"
21.06.2016, 15:42 Uhr
Dein Stück File paßt die Permissions des Device Files auf 666 an.
Das ist das Selbe in Grün.
21.06.2016, 15:45 Uhr
w3llschmidt
Probiermal so ...
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="16c0", SYSFS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", MODE="0666"
Vendor und Product passen?
21.06.2016, 16:20 Uhr
Ja, die passen schon.
Das ist ja nicht auf meine Mist gewachsen, stand so in der Doku
der HP vom USBasp.
Ich kenn mich doch mit Linux nicht aus.
Muss man ja auch zum Glück nicht so sehr, wie bei Windows, da nicht so
einfach was gefährlich werden kann.
Ach ja, beim durchackern des Standartwerks bin ich aber schon. Die Hälfte durch,
und schon alles wieder vergessen.
21.06.2016, 18:24 Uhr
Was ist denn das "Standardwerk"?
Ich versuch ja auch mich in die Materie einzulesen, hab mit den Sachen von Eric Amberg ganz gute Erfahrungen gemacht. Allerdings gehts mir auch immer wieder so: wenn ich versuche, mir Wissen im Trockenkurs, auf Verdacht anzulesen, dann ist das meiste wieder weg bevor ich irgendwann in die Verlegenheit komme es praktisch anzuwenden
21.06.2016, 19:09 Uhr
"Linux, das umfassende Handbuch". von M.Kofler.
ISBN 978-3-8362-3775-8
50 Euro.
Handbuch ist sehr stark untertrieben. Sind 1400 Seiten.
Wenn man im Meeting ist, wird das schon schwer ohne Ablagemöglichkeit.
21.06.2016, 19:14 Uhr
w3llschmidt
Die Option GROUP haste bemerkt ... ?
21.06.2016, 19:37 Uhr
Nee, ich hab doch noch gar nix bemerkt.
Das bezog doch nur auf die ID.
21.06.2016, 20:14 Uhr
Also, als sudo gehts, mit den rules nicht.
Mir fiel aber doch noch auf (man staune), dass ich Staatenloser bin.
Aber als Mitglied bei den users geht das auch nicht, das selbe gilt für user.
Das PW-getippe würde ich mir schon gerne sparen.
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2016 um 20:15 Uhr von Enrico editiert.
04.11.2016, 18:44 Uhr
Hab mich nun endlich wieder dabei gemacht, mich um das Eigentliche zu kümmern.
Das mit dem Zugriff auf die Hardware funktioniert zwar, will den Controller aber nicht programmieren.
user@xubuntu-PC:~/.PlayOnLinux/wineprefix/winxp/drive_c/Programme/MCS Electronics$ sudo avrdude -t -c usbasp -p m162 -u flash:w:Nixie-Uhr.hex:i
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9404
avrdude> quit
>>> quit
Das kann doch aber nicht daran liegen, dass der angeblich die sck nicht setzen kann?
Der Controller selber wird ja auch richtig gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2016 um 18:46 Uhr von Enrico editiert.
04.11.2016, 20:03 Uhr
Verflucht!
Der davor hat wieder mal Schuld, wenn ich den erwische!
Das "u" muss groß sein, dann wird das auch was.
Aber:
user@xubuntu-PC:~/.PlayOnLinux/wineprefix/winxp/drive_c/Programme/MCS Electronics$ sudo avrdude -t -c usbasp -p m162 -D -U flash:w:Nixie-Uhr.hex
avrdude: Device signature = 0x000102
avrdude: Expected signature for ATmega162 is 1E 94 04
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude> quit
>>> quit
avrdude: reading input file "Nixie-Uhr.hex"
avrdude: input file Nixie-Uhr.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (15320 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.61s
avrdude: 15320 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Nixie-Uhr.hex:
avrdude: load data flash data from input file Nixie-Uhr.hex:
avrdude: input file Nixie-Uhr.hex contains 15320 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.04s
avrdude: verifying ...
avrdude: 15320 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (H:F9, E:D1, L:FF)
Der liest nach dem Programmieren erstmal immer wieder eine falsche Signatur?
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2016 um 20:13 Uhr von Enrico editiert.
