Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » russischen 7805 » Themenansicht
24.05.2016, 15:40 Uhr
Die 7805 sind ja mit 1,5A angeben.
Wie ist das mit dem russ. Typ?
Da steht irgendwas mit KRE .... 5A rauf.
5Volt sind es jedenfalls, Last 1A.
Temperatur mit KK ca. 35 Grad.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 15:41 Uhr von Enrico editiert.
24.05.2016, 16:27 Uhr
TTL-Grab
Die Temperatur sagt nichts über den maximal erlaubten Strom aus. Die hängt einfach vom Wärmewiderstand und der im IC verbratenen Leistung ab.
24.05.2016, 17:27 Uhr
Das wees ich, kann ja auch sein dass der aus Temp.Gründen sich nach ner Weile abschaltet....
Ich kenne ja nur die Aussentemperatur.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 17:27 Uhr von Enrico editiert.
24.05.2016, 18:21 Uhr
...Enrico?
...gehts noch?
Wer soll raus kriegen was Du da für ein Teil vor Dir hast? Gucke in das russische Datenblatt auf meinem Webserver wenn Du raus gefunden hast wie das Ding heißt.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 18:21 Uhr von holm editiert.
24.05.2016, 19:38 Uhr
=> http://www.transistor.by/i/pdf/kr142en5a.pdf DB-Link
... und ne Webseite für die U-Regler=> http://esxema.ru/?p=7234
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 19:39 Uhr von Deff editiert.
24.05.2016, 20:10 Uhr
Danke, das sind die aber leider nicht.
Das sieht nach KREN5A aus.
Die Belegung ist aber wie beim 7805 und auch TO220 Gehäuse.
Ich habs aber aufgegeben, da entweder der Trafo einen Windungsschluß hat, oder
überlastet ist. Der wird mindestens 65 Grad heiß und die Spannung bricht durch die Last gut ein. Da ist mir eine Wandwarze sicherer.
Holm: ich finde bei Dir keine Regler.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 20:48 Uhr von Enrico editiert.
25.05.2016, 07:59 Uhr
Da sollten schon Regler drin sein:
http://www.tiffe.de/Robotron/Bausteinuebersicht/Datenbuch/
25.05.2016, 11:33 Uhr
Ich sehe lauter ICs.
25.05.2016, 16:37 Uhr
Serie K142..
25.05.2016, 17:45 Uhr
Sieht nach Spannungsregler aus, aber nicht nach To mit 3 Anschlüssen.
25.05.2016, 18:22 Uhr
Die Serie K142 hat etliche ICs, wollen wir jetzt jeden einzelnen diskutieren?
