Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » DDR Batterie-Format: was war das? » Themenansicht
23.05.2016, 22:07 Uhr
Aus meiner Kindheit erinner ich mich an eine Art Batterien, die inzwischen ausgestorben sind. Das waren quaderförmige Batterien, kleiner als eine Steichholzschachtel aber mit ähnlichen Proportionen. Die Hülle bestand aus durchscheinender Plaste, im Inneren war eine hellgraue (hellbraune?) Masse.
Bin nicht sicher, aber ich glaub mich zu erinnern jene Batterien wurden damals gelegentlich für Taschenlampen verwendet. Ich könnte mich irren aber ich glaube es gab ein spezielles Taschenlampenmodell (ungefähr Streichholzschachtel-Format) das speziell für jene Batterie passte.
Spinne ich total, oder kann jemand hier erleuchten was das war?
23.05.2016, 22:13 Uhr
Buebchen
Hallo Micha!
Das waren die 2V Blei-Gel Akkus vom Grubenlampenwerk Zwickau.
Die Taschenlampen hatten ein Aluminium Gehäuse auf das ein Plasteteil mit Schalter und Lampenfassung gesteckt wurde. Die Lampe war mit einer Linse versehen.
Die Akkus habe ich auch verwendet als ich mit 10 Jahren mein erstes Transistorprüfgerät gebaut habe. Der erste Transistor den ich für 18,- Mark gekauft habe war defekt. Das ist mir dann mit dem Prüfgerät nie wieder passiert.
Stimmt im Bändi von Pouva waren diese Akkus auch drin.
Das aufblähen des Akkus wurde zur Ladeschlußerkennung genommen indem durch die dicker gewordene Hülle des Akkus ein Endschalter betätigt wurde der den Stromfluß unterbrochen hat.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2016 um 22:19 Uhr von Buebchen editiert.
23.05.2016, 22:14 Uhr
Das können Akkus gewesen sein. 2V-Kleinakkus, verwendet im Tonbandgerät "Bändi" oder im Radio "Stern Contura" für die eingebaute "Taschen"-Lampe da drin.
23.05.2016, 22:15 Uhr
http://www.hajoschulze.de/galerie/tonbandgeraete/r21/r21-bild31.jpg
23.05.2016, 22:24 Uhr
Stimmt - genau die Dinger meinte ich!
Und ich glaub mich an ne Taschenlampe im Streichholzschachtel-Format zu erinnern die es dazu gab, und die eventuell (?) auch an der Steckdose aufladbar war. Aber da bin ich wirklich nicht sicher ob mir die Erinnerung womöglich einen Streich spielt...
23.05.2016, 22:35 Uhr
Buebchen
Hallo Micha!
Du hast auch mit dem Ladegerät recht. Als Netzgleichrichter funktionierte dabei eine Glimmlampe mit ungleichgroßen Elektroden, die den Strom von wenigen mA hauptsächlich in eine Richtung durchließ.
Ich habe gerade bemerkt, das das Ladegerät wohl wesentlich vor der aufladbaren Taschenlampe hergestellt wurde. Da war ich ungefähr 5-6 jahre alt, so um 1955. Die Aufladbare Taschenlampe gab es um 1960.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2016 um 23:11 Uhr von Buebchen editiert.
23.05.2016, 22:41 Uhr
übrigens und komplett off-topic:
mein Vater, der in den 1940er Jahren als Schüler als Flakhelfer einberufen worden war, hat mich später immer gerügt, wenn ich eine Zelle als "Batterie" bezeichnet hab. Eine "Batterie" war demnach eine Zusammenschaltung gleichartiger Elemente. Ansonsten war es eben eine "Zelle" und keine "Batterie". Stimmt schon.
Aber heute hat es sich so eingebürgert, eine Stromversorgung als Batterie zu bezeichnen...
23.05.2016, 23:03 Uhr
ingotron
In der Taschenlampe, die man direkt in die Steckdose stecken konnte war eine Diode drin. In den Steckern waren soweit ich mich erinnere, direkt Kondensatoren (ähnlich Durchführungs-Cs) drin. Der Ladestrom wurde meines Wissens aber nicht abgeschaltet. Er war wohl gering genug, um Überladung für einige Zeit zu tolerieren.
Einer dieser Akkus war auch im Tobitest (Ton-, und Bildtester), einem Generator, der ein breitbandiges Spectrum von NF bis VHF erzeugte und auf dem Fernsehbildschirm ein einfaches Streifenmuster erzeugte.
Für den Tobitest muß ich mir gelegentlich auch eine Ersatzbatterie basteln.
Gruß Ingo.
24.05.2016, 00:30 Uhr
Hallo Micha
Hier kannst Du unter 008 einen kompletten Artikel zum Akku lesen. http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11434&highlight=rzp2
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 00:37 Uhr von Andreas editiert.
24.05.2016, 13:00 Uhr
Hier mal die Taschenlampe zum nachladen
http://www.ebay.de/itm/DDR-PREFO-Aufladbare-Taschenleuchte-Taschenlampe-/141989544512?nma=true&si=aFkYfuuCePekeV6bE1tOUBFSZ54%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
aber schon beendet
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2016 um 13:00 Uhr von wpwsaw editiert.
24.05.2016, 13:34 Uhr
millenniumpilot
Diese Akkus von 000 kenn ich auch noch. Haben wir zuhauf als Antriebsakkus für unsere Modellautos verwendet.
Wenn die nach langer Torture aufgebläht waren, wurde mit der Nadel ein kleines Loch in die Seitenwand gepickst und gut war. Man, waren wir da jung ;-)
