Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Daten vom Trafo des Kassettenrecorders Anett » Themenansicht
15.05.2016, 22:52 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Kann mir jemand die Daten (Kerngröße, Leistung und Spannungen) vom Trafo aus dem Anett nennen? Die Trafos gab es im RFT-Laden und ich habe hier noch ein Bastelfragment wo so ein Teil hineingehört und möchte mich nach einem Ersatz dafür umsehen.
Vielen Dank
15.05.2016, 23:01 Uhr
Hallo Matthias,
einen Trafo vom Anett kannst du von mir bekommen. Hab noch Schlachtgeräte.
16.05.2016, 00:11 Uhr
Digitalmax
Hallo Guido,
da würde ich mich sehr freuen. Bitte schreibe mir, wie wir das abwickeln können.
Gruß Matthias
14.11.2024, 21:51 Uhr
Digitalmax
Es ist ja schon eine weile her aber ich brauche nun noch einen Trafo.
Es wäre schön, wenn es wieder klappen würde, oder wenigstens die Daten zu dem Teil auffindbar wären.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2024 um 21:53 Uhr von Digitalmax editiert.
14.11.2024, 23:12 Uhr
Printtrafo, 10 VA, 2x 6 V, 2x 833 mA, RM 27,5 mm
wenn der von der Größe passt sollte der Trafo gehen, aber nicht für das Anett IC
15.11.2024, 14:21 Uhr
Digitalmax
Hallo Rolf,
vielen Dank, aber der Trafo soll für eine Melodieklinge-Platine sein, die ich noch aus den 80iger Jahren hier habe. Bei der wird der Trafo an der Platine angeschraubt.
Ich würde gern noch so eine Z80-Klingel aufbauen - auch wenn der Klang nicht viel hermacht, es ist der Sound der alten Zeit :-)
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2024 um 14:22 Uhr von Digitalmax editiert.
15.11.2024, 16:28 Uhr
da ist doch die Verwendung eines Printtrafos kein Problem und die Schutztrennung zum Netz einfacher zu realisieren.
Der Anett Trafo hat bei 220V prim. zwei mal 7,2V bei 0,3A ( Radio) und bei 0,8A Kassette noch zwei mal 6V, im Anett IC ist die Spannung 1V höher
16.11.2024, 17:34 Uhr
Digitalmax
Hallo Rolf,
ich glaube Du hast Recht, das geht vielleicht.
Ich habe vor einiger Zeit ein paar Printtrafos in einer meiner Schatzkisten gesehen, wenn ich die wiederfinde kann ich mal schauen ob ich die mit der Platine verbinden kann.
21.11.2024, 07:39 Uhr
ingotron
Och, bitte nicht. Da bekommst Du nun schon den passenden Trafo und willst den dann doch abwickeln.
21.11.2024, 16:37 Uhr
Digitalmax
Hallo Ingo,
der Trafo wurde schon 2016 abgewickelt, jetzt hätte ich gern einen neuen. :-)
