Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ? KC85/4 mit 256k internen Arbeitsspeicher » Themenansicht
30.04.2016, 09:18 Uhr
Wie und wo werden die 192K eingeblendet?
30.04.2016, 14:53 Uhr
Du meinst den zusätzlichen Speicher beim Umbau auf KC85/5?
Da findet sich im Handbuch zu CAOS 4.5 die neue Speicheraufteilung. Der zusätzliche RAM besteht aus zwölf 16k-Blöcken, die bei 08000h eingeblendet werden.
Geschaltet wird der RAM durch 'SWITCH 03 xx' bzw. die vier höherwertigen Bits von IO-Port 84h.
Btw.: Weiß jemand, ob ich per Software abfragen kann, ob der RAM eingebaut ist? Oder muß ich einen kleinen RAM-Test durchführen?
30.04.2016, 22:05 Uhr
Bert schrieb Du meinst den zusätzlichen Speicher beim Umbau auf KC85/5?
Ja
Bert schrieb Weiß jemand, ob ich per Software abfragen kann, ob der RAM eingebaut ist? Oder muß ich einen kleinen RAM-Test durchführen?
Ramtest.
0. Segment >0 Auswählen
1. Zelle Lesen und Wert merken
2. Zelle mit Prüfmuster 1 schreiben
3. Zelle lesen und Vergleich mit Prüfmuster 1 if <> gespeicherten Wert in Zelle schreiben. Segment =0. Ende
4. Zelle mit Prüfmuster 2 schreiben
5. Zelle lesen und Vergleich mit Prüfmuster 2 if <> gespeicherten Wert in Zelle schreiben. Segment =0. Ende
6. gespeicherten Wert in Zelle schreiben.
7. Segment =0
==>> Speicher vorhanden.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2016 um 22:05 Uhr von PIC18F2550 editiert.
