26.03.2016, 07:28 Uhr
Der Autostart war für Programme, welche selbständig was machen sollten, wichtig. Das geht bei Betriebssystemen nicht so einfach. Das müßte dann im Betriebssystem selbst verankert sein, also so in etwa:
- Suche Modul sowieso - Schalte auf C000h - Schalte interen Rom ab - Starte Programm auf C000
Also von Prinzip her wie Jump C beim /2er mit 16K expanderram oder Jump FC, wo letzteres wegen der festen Adresse ziemlich oft umgesetzt wurde. -- Gruß Ralle
