15.02.2016, 17:53 Uhr
mwd
Vielen Dank! Ohne den Link hätte ich die nie gefunden. Das File funktioniert auch, allerdings nur, wenn ich es mittels FLOAD von Diskette lade. Wenn ich es über den SerialPort in den Speicher sende, gibt es einen Absturz. Der automatische Start funktioniert dann nicht. Bei anderen KCC-Files geht das aber. Wenn ich in den Vorblock schaue, dann steht da auf Byte 23 (17h) ein Wert, nämlich D6h. Was bedeutet das? Dieses Byte hat doch sicher eine Bedeutung, in der Dokumentation finde ich leider nichts dazu, da sind nur die Bytes 0-22 erklärt.
Grüße, Matthias. |
