Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Netzfilter KC87 » Themenansicht
27.01.2016, 08:29 Uhr
hat jemand eventuell noch einen funktionierenden Netzfilter für einen KC87 mit der Bezeichnung 166-5551, den er nicht mehr braucht? Ich habe hier einen KC87, bei dem sich 230V auf dem Netzteilgehäuse einstellen, so daß wahrscheinlich ein Kondensator im Inneren defekt ist (da kam gestern auch schon schön der FI, als ich mit dem Netzteil ans Gehäuse gekommen bin). Wenn ich diverse Foreneinträge so lesen, scheint wohl ein Öffnen eines solchen Netzfilters mehr als schwierig zu sein. Hat jemand eventuell damit positive Erfahrungen?
27.01.2016, 09:06 Uhr
HONI
Da sollte eigentlich jeder X-beliebige passen. Hast du ein defektes PC Netzteil oder einen alten Flachbild / Röhren TV mit Schaltnetzteil? Da kannst du den Netzfilter ausbauen. Es würde sogar ohne gehen, allerdings könnte es dann einige Aussetzer im NT geben oder du ärgerst die Nachbarn mit schlechtem Radio Emfpang .
MfG HONI!!
27.01.2016, 18:25 Uhr
Habe mir ja auch schon einen neuen Netzfilter bestellt, aber schöner wäre es natürlich den KC87 so Original wie möglich zu erhalten. Für die Montage muß ich da ja auch wahrscheinlich Löcher bohren, wobei mir jetzt schon das Herz blutet, wenn ich daran denke ;-)
Aber da der Netzfilter ja direkt an der Netzbuchse sitzt, ist das wahrscheinlich die sicherste Variante.
27.01.2016, 18:59 Uhr
Wie sieht denn der Netzfilter vom KC87 aus? Die Bezeichnung sagt mir nichts.
27.01.2016, 22:14 Uhr
So sieht er ausgebaut aus:
Scheint wohl selbst bei Ebay oder in diversen Sammlershops sehr selten zu sein.
28.01.2016, 23:03 Uhr
Ich schau mal am Montag nach ob ich noch einen mit dieser Nummer habe...
