Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unbekannte Platine » Themenansicht
11.01.2016, 13:50 Uhr
lokipepe
gelöscht
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2016 um 09:48 Uhr von lokipepe editiert.
11.01.2016, 14:04 Uhr
gibt es denn z.B. auf der Lötseite eine Teilenummer?
Auf der Bestückungsseite ist ja nichts zu erkennen.
11.01.2016, 18:27 Uhr
Johann
Die gezeigte Platine gehört zu folgendem Beitrag aus der RFE.
Rechnergesteuerte Bildschirmgrafik
Dipl. Ing. Uwe Glet
RFE 9/1987 s.566 bis 570
freundliche Grüße aus MD
Johann
11.01.2016, 18:35 Uhr
lokipepe
Danke schön.
Muss ich mal raussuchen.
Achim
13.01.2016, 11:56 Uhr
Toby
lokipepe schrieb
gelöscht
Es gibt wenig, was mich an Foren stört, aber diese Unart ist wirklich egoistisch.
Nach mir die Sintflut oder was?
13.01.2016, 12:17 Uhr
lokipepe
Wer sollte daran noch Interesse haben?
13.01.2016, 12:24 Uhr
da muß ich Toby Recht geben. Was ist, wenn jemand später eine gleiche Platine findet? Dann ist das Bild weg...
Man kann ja die Bilder auch hier im Forum hosten, dann bleiben die auch.
13.01.2016, 12:35 Uhr
lokipepe
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht...
@Toby
Ball flach halten
13.01.2016, 13:56 Uhr
Toby
Genau darum geht es mir, ich hatte es schon wirklich häufig gehabt, dass ich zu etwas Informationen gesucht habe und dann genau der entscheidende Beitrag gefehlt hat oder das Bild oder irgendetwas anderes relevantes.
Woher soll ich das denn wissen, ich weiß ja nicht worum es ging.
13.01.2016, 14:10 Uhr
lokipepe
Ist unlogisch.
Du regtst Dich über einen Artikel auf ohne zu wissen um was es ging.
Liegt es nicht im Ermessen des Autors Artikel (Bilder) zu löschen?
mfg
13.01.2016, 14:51 Uhr
Lötspitze
@lokipepe,
atme noch mal tief durch und überdenke bitte Deine Entscheidung noch einmal. Ich habe hier sogar schon verlorengegangene Bilder nachgepflegt, damit Nachnutzer alle Informationen haben.
Ich bin der Meinung, daß alles möglichst komplett erhalten werden sollte; inklusive Bilder. Kannst ja ein Copyright drauf machen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
13.01.2016, 15:21 Uhr
lokipepe
Mich stört einfach so dumm angemacht zu werden.
Es ist kein Problem das Bild nochmal hochzulade.
mfg
13.01.2016, 16:13 Uhr
lokipepe hast Du die Unterlagen gefunden?
Würde mich über eine Kopie freuen.
13.01.2016, 16:29 Uhr
Pollyplay
mfg
Man gewöhnt sich daran. Ist halt bei Manchen nicht anders drin, sich auch gepflegt auszudrücken und sachlich zu bleiben.
Es ist immer noch einzig und allein deine Sache, was du machst und wie du es machst, solange du Anderen nicht schadest.
Das wird aber von bestimmten Leuten einfach nicht respektiert.
Der Toby hat es sicher nicht so gemeint, wie es rüberkommt, aber der Ton.
20.01.2016, 15:29 Uhr
@ lokipepe: siehe <011> und warum tust du es nicht?
(über die Funktion "Bild Upload", da geht es nicht verloren)
23.01.2016, 00:06 Uhr
lokipepe
24.01.2016, 19:58 Uhr
lokipepe
Habe noch eine Platine bekommen.
Könnte sie zum PC1715 gehören?
mfg
24.01.2016, 20:03 Uhr
Sieht auf jeden Fall schon mal der 2 Port V.24 Karte vom PC1715 sehr ähnlich und dürfte es auch sein.
24.01.2016, 20:33 Uhr
lokipepe
Danke für die Info.
Gruß Achim
28.01.2016, 21:15 Uhr
lokipepe
Habe wieder mal 2 unbekannte Platinen.
Waren bei verschiedenen Polyplay-Platinen dabei
28.01.2016, 21:30 Uhr
Die obere ist wohl sowas wie eine späte, kombinierte Floppycontroller /Rom oder RAM Karte (an der ich evtl Interesse hätte).
Das untere scheint mir eine "renovierte" K2521 CPU zu sein, verschiedene Betriebe in der DDR habe angefangen auf eigene Faust das 1520 System auf einen neueren Stand zu bringen. Dazu gehört wie hier eine schnellere CPU und und die zusätzliche SIO. Einer der SIO Kanäle scheint als IFSS Schnittstelle auf dem 10 poligen Steckverbinder zu enden. Es würde mich nicht wundern wenn auf die 8 leeren Fassungen DRAM ICs gehören (2164).
genaues weiß ich leider nicht über die Karten, sorry.
Die Floppykarte (oder Beide) würde mich interessieren weil beim Krzikalla System Code für 8272 basierende FDCs dabei ist, würde ich gerne mal ausprobieren, habe aber keine entsprechende HW.
Evtl. kann ich Dir ja auch einen Stein in den Garten werfen.
Beide Karten sehen so aus als hätte sie unbestückt ein Bastler mit nach Hause genommen um daraus einen PC für zu Hause zu bauen...mit eingeschränkter Bauteillage...
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2016 um 21:33 Uhr von holm editiert.
29.01.2016, 02:34 Uhr
Buebchen
@lokipepe
Es sieht für mich so aus als ob es die von mir gesuchten Leiterplatten eines APC Systems sind. Siehe meine Homepage.
Ich hätte Interesse daran.
Wolfgang
02.11.2022, 15:43 Uhr
Was ist das APC-System (Automatic Phase Control? Application Program Command?) und wo auf Deiner Homepage steht etwas darüber?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2022 um 15:53 Uhr von Rüdiger editiert.
02.11.2022, 15:54 Uhr
...Hersteller von USVs ?!
02.11.2022, 16:07 Uhr
Nehme mal an, es geht um das APC40?
Das war ein System mit FPS2-Bus und einem speziellen CP/A vom AdW
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13063
Gut dass die Bilder hier nicht verloren gehen
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2022 um 17:30 Uhr von DL editiert.
09.11.2022, 13:13 Uhr
Für mich sieht die unterste wie eine Weiterentwicklung der Polyplay4-ZRE aus, mit größeren ROMs und mehr RAM.
Hast Du schon die EPROMs ausgelesen?
09.11.2022, 13:21 Uhr
Nun da die Bilder wie durch Zauberhand wieder aufgetaucht sind und man sieht worauf sich das bezog, kann ich mir die Frage selbst beantworten - es geht definitiv nicht um APC40, ganz andere Baustelle...
09.11.2022, 15:14 Uhr
lokipepe
Diese Platinen waren bei bei einem Konvolut Polypaly-Platinen dabei.
Hatte auch vemutet das es eine Weiterentwicklung zum Polyplay war.
Muss nochmal meine Unterlagen durchsehen.
Polytechnik hatte auch einen eigenen Programmer entwickelt.
Eproms kann ich mal auslesen
mfg
09.11.2022, 15:45 Uhr
Mach bitte auch mal ein Bild von der Unterseite der Karten. Anhand der Platinennamen werden wir vielleicht weiter kommen...
09.11.2022, 16:57 Uhr
glaube ich nicht, daß das eine Weiterentwicklung vom Polyplay war (Speicher viel zu klein und warum 2 PIOs? eine reicht für den PolyPlay). Die ZRE4 kam ja erst zum Ende der DDR raus.
09.11.2022, 17:06 Uhr
Warum hat die Polyplay-ZVE dann zwei PIOs?
09.11.2022, 20:07 Uhr
Ich sehe nur eine PIO und eine SIO neben CTC und CPU auf deinem Bild.
09.11.2022, 22:46 Uhr
so wie Volker schreibt: z80cpu, z80pio, z80ctc und z80sio(nicht benutzt).
10.11.2022, 11:42 Uhr
lokipepe
Ich glaube mal gelesen zu haben das geplant war die Spiele per Diskette zu laden ("upzudaten")
10.11.2022, 12:33 Uhr
zumindest war das Einlesen der Spiele über die SIO angedacht (Kassettenrekorder?)...
10.11.2022, 16:37 Uhr
Kommt drauf an, was über die PIO läuft. Schließlich muss die Mäusekiste auf gültige Zahlungsmittel, 2 Steuerknüppel, diverse Tasten und vielleicht noch was anderes abgefragt werden. und 32 freiprogrammierbare Bit sind schon was brauchbares, als vielleicht 16 Bit.
10.11.2022, 20:32 Uhr
alle Polyplay laufen mit nur einer Pio, die hat genügend Aus- und Eingänge...
Hänge Dich doch nicht überall rein, wovon Du nichts verstehst.
10.11.2022, 20:42 Uhr
Hast recht.
11.11.2022, 07:43 Uhr
Mein Verdacht wäre eine Art Server, von wo aus neue Spiele möglichst schnell geladen werden können. Nur noch wenige Spiele auf EPROM im Gerät, dafür etwas mehr RAM. Das heißt vielleicht irgendwo ein Zuspieler, also 1715 oder sowas, kleines Netzwerk mit Hardware ähnlich dem BIC und bei Betriebsbeginn schnell eingespielt oder vielleicht sogar abgerufen. Reture vielleicht etwas Statistik. Sonst wäre eine Serielle unnötig. Kassette dauert zulange für das Personal, wenn man von 5 aufgestellten Geräten in einer Einrichtung ausgeht.
11.11.2022, 08:27 Uhr
ralle schrieb
... wenn man von 5 aufgestellten Geräten in einer Einrichtung ausgeht.
Ich bin nur an Orten vorbeigekommen, wo maximal ein Polyplay gestanden hat...
11.11.2022, 09:22 Uhr
Manchmal sogar 2 oder 3.
Das wird eine Entwicklung gewesen sein, welche von der Zeit überholt wurde. Westliche Arcade-Automaten hatten meist nur ein Spiel. Auch eine Möglichkeit, eine kompaktere CPU-Karte für den 1520-Bus mit PIO und SIO.
11.11.2022, 11:30 Uhr
die ZRE4 in den letzten Polyplay3 hatte doch die SIO onboard.
11.11.2022, 14:26 Uhr
lokipepe
ROM´s sind ausgelesen
11.11.2022, 14:53 Uhr
lokipepe
Platinennummer
11.11.2022, 16:31 Uhr
Akademie der Wissenschaften, Buch.
11.11.2022, 16:40 Uhr
lokipepe
11.11.2022, 17:19 Uhr
lokipepe schrieb
Warum, die K1520-Karten waren einheitlich im BUS. Ebenso gab es auch Listen, wer welche gebaut hat.
12.11.2022, 10:18 Uhr
lokipepe schrieb
Ich hatte Dir den Erbauer geschrieben.
Worin besteht Deine Frage?
30.12.2022, 10:50 Uhr
lokipepe
Gibt es den Beitrag
Dipl. Ing. Uwe Glet
irgendwo zum Download ?
mfg
30.12.2022, 11:19 Uhr
lokipepe
Wie war der "Hardware-Stand" bezüglich Nano-Komponenten für den Polyplay ?
Habe einen Ordner gefunden in dem über den Einsatz dieser Komponenten diskutiert und kalkuliert wird.
