Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Brauche dringend Hilfe zu Melo 4- Melodieklingel » Themenansicht
03.01.2016, 12:36 Uhr
salzer
Ein freundliche Hallo in die Runde...
bin neu hier im Forum und komme gleich mit einer Herzenangelegenheit ums Eck.
Vor einiger Zeit ist bei uns Zuhause nach einem Blitzschlag sensible Technik nach nur 25 Jahren treuen Dienst ausgefallen-
unsere Türklingel "Melodieklingel Melo 04-1L" desweiteren steht auf der Platine:
27.04.1988.
Der Klingeltrafo ist intakt.
Gibt es jemanden hier im Forum, der sich mit besagter Serie auskennt, und evt einen zugeschnittenen Stromlaufplan, oder noch besser einen Fehler-such-plan hat?
Oder alternativ noch einen Bausatz da hat und Verkauft?
Wir haben übergangsweise eine moderne Melodieklingel verbaut, die einen die Haare zu berge stehen lässt...für teuer Geld- großer Mist...
Grüße
Salzer
03.01.2016, 13:45 Uhr
Lötspitze
schau mal ins Postfach.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
03.01.2016, 13:48 Uhr
Buebchen
@salzer
Sieh mal hier nach:http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/8-bit-selbstbau/u880melodieklingel/
Dort findest Du die Originalunterlagen und meine Modifikationen. Ebenfalls die Eprominhalte.
03.01.2016, 13:57 Uhr
salzer
@ Buebchen und Lötspitze,
vielen Dank für die schnelle Antwort und präziese darstellung.
Gibt es neuralgische Punkte, wo Ich anfangen sollte zu messen?
(bin von Berufswegen Schlosser, habe leider weniger mit microelektronik zu tun...)
Was bräuchte man um eine Programmierung des EPROM für die melodien durchzuführen?
Gruß und Dank
Falk
03.01.2016, 14:04 Uhr
u808
Zuerst die Spannung messen an pin 7 + 14 vom DL004, sollten etwa 5V sein.
Dann sehen wir weiter.
03.01.2016, 14:07 Uhr
salzer
@ u808
alles klar, so fangen wir an....vielen Dank- melde mich wieder , sobald ich ein ergebnis vorzuweisen habe
Gruß und Dank
Falk
03.01.2016, 14:13 Uhr
Buebchen
@salzer
Hallo Falk!
Stelle erst einmal fest ob die 5V Versorgungsspannung in Ordnung ist.
Bei mir ist ebenfalls solch eine Melodieklingel nach einem Blitzschlag ausgestiegen. Ich hatte aber schon die auf meiner Seite vorgestellte Leiterplatte verwendet und es war nur der Optokoppler verbrannt. Nach dem ersetzen spielt sie wieder. Es war allerdings die Version, die ich der Funkamateurschaltung nachempfunden habe.
Wenn Du wenig Erfahrung mit Elektronik hast, kannst Du mir die Melo4 zuschicken. Ich habe hier alle Möglichkeiten sie wieder zu beleben. Ausserdem bin ich Rentner und kann das neben meinen vielen Projekten noch relisieren.
Wenn Du interesse hast, schicke ich Dir meine Adresse. Die findest Du aber auch auf meiner Homepage.
Wolfgang
03.01.2016, 14:59 Uhr
salzer
hallo nochmal....
Ich bin jetzt also mal fix zu meinen Eltern gefahren, wo sich die Klingel auch befindet- mein Vater hatte schonmal begonnen diese zu zerlegen und angefangen zu messen....
ich hab jetzt erstmal angefangen die Versorgungsspannung, Sekundärseitig vom Trafo zu messen- Ausgang 10 Volt AC
Finde ich sehr Ehrgeizig vom Trafo...
03.01.2016, 15:16 Uhr
Buebchen
Hallo Falk!
10V~ sind in Ordnung wenn die Stabilisierung der 5V Versorgung gut gekühlt ist.
Da ich kein Original Modul habe nehme ich das jedenfalls an.
Achte darauf das in der Originalschaltung Fehler sind!
Auf dem PDF-File auf Seite 7 findest Du die Schaltung. Die Takterzeugung ist Fehlerhaft gezeichnet! Die Durchstriche sind zu beachten und die neu gezogene +5V Leitung.Wenn Lautsprecher angeschlossen ist und die +5V anstehen, würde ich mal den Startkontakt des Relais überbrücken. Eventuell ist der Kontakt aber auch verschmort und verschmolzen. deshalb sicherstellen, das bei nichtansteuerung des Relais der Kontakt offen ist.
Wenn die Melodieklingel bei überbrückung des Startkontaktes keinen Ton abgibt kann es jedes Bauteil sein, das defekt ist. Da die Leiterplatte des Originals recht gross ist weiss man nicht wo die Blitzspannung zugeschlagen hat. Deshalb habe ich meine Leiterplatte die Du auf meiner Homepage je sicher gesehen hast eine kompaktere Variante mit Schirmring gewählt. Dadurch war bei mir nur der Optokoppler defekt den ich statt des Relais einsetze.
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2016 um 15:29 Uhr von Buebchen editiert.
03.01.2016, 15:24 Uhr
salzer
irgendwas is hier seltsam- ich schätze mal, das unsere MELO schonmal verändert wurde, da die Spannungsversorgung nicht an Pin 1 und Pin 3, sondern an Pin 4 angelegt wird....
Ich wollte jetzt nicht weiter dranrum-fingern, um nicht noch größeren schaden zu verursachen...
Habe also wie vorgesehen an Pin 1 und Pin 4 Versorgungsspannung 10 V AC angelegt, und an Pin7 und Pin 14 am DL0004 gemessen- keine Spannung
03.01.2016, 15:32 Uhr
Buebchen
Hallo Falk!
Wenn Du mir die Klingel schickst, mache ich sie ganz.
Ich schicke Dir eine PN mit meiner Adresse.
Wenn Du keine Eproms brennen kannst und die Schaltkreise nicht wechseln kannst einschliesslich der CPU wirst Du keine Chance haben.
03.01.2016, 15:51 Uhr
Yogi64
Das einzigste was von meiner MELO 4 über geblieben ist, sind das Aufbau/Bedienungsanleitungsheft und paar eigene Messaufzeichnungen und Spezialanschaltplan, in Zusammenarbeit mit einer normalen Klingelrassel.
Ich Scan das Heft und die Eigennotizen mal ein...
Die Melo 4 selbst hab ich nach meinem Umzug und Sanierung verschenkt.
VG Yogi
03.01.2016, 16:15 Uhr
u808
Schon eigenartig. An 1+3 macht keinen Sinn. 3+4 wäre richtig. Wenn nichts verändert wurde müßten 3+4 direkt auf den Gleichrichter 1PM1 (das runde schwarze Ding direkt neben Pin 4) gehen
Wenn du an 1+2 den Klingeltrafo anschließt müßtest du das Relais kurz klacken hören.
Keine Angst, solange du nur an den Anschlüssen 1-4 rumspielst kannst du nix kaputt machen.
03.01.2016, 16:41 Uhr
salzer
Uppps,ich revidiere mich...
Habe nochmal geschaut,habe spannung an klemme 1 und 3 angelegt,und tatsächlich auch eine Spannung von 7,8 Volt am dl0004 (bei 10volt eingang) gemessen...
Desweiteren leuchten 2 LED's -eine rote und eine grüne-haben die ne bewandnis?
Ich bin sehr dankbar über eure Tips und hinweise-ich habe den Eindruck,hier sind echt Fachleute am Werken....
Falk
03.01.2016, 17:05 Uhr
Lötspitze
Hallo Falk,
die 7,8V sind zu viel. Wahrscheinlich hat es den Festspannungsregler B3170 erwischt. Es dürften auch nicht beide LED gleichzeitig leuchten. Das wäre ein weiterer Hinweis, daß auch der DL004 einen weg hat. Zu vermuten wäre bei der hohen Spannung, daß ggf. auch der U880 und der zweite DL defekt sind. Wenn Du keine Erfahrung mit dem Auslöten der IC hast, würde ich an Deiner Stelle Buebchens Angebot wahrnehmen.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2016 um 17:09 Uhr von Lötspitze editiert.
03.01.2016, 17:13 Uhr
Yogi64
Hier wie versprochen das komplette Heft vom Melo 4 (z.T. mit eigenen Ergänzungen) ->
Hier noch einige eigene unkommentierte und undokumentierte Aufzeichnungen/Scans zu dem damals durchaus spannenden Projekt, hatten mir aber damals sehr geholfen, zumal war ja auch nicht gerade preiswert so was und sollte bzw. musste auf Anhieb funktionieren ->
03.01.2016, 17:22 Uhr
Buebchen
@Yogi64
Danke auch von mir für Deine Scans!
In den Unterlagen auf meiner Homepage ist in der Schaltung noch Fehler der zwar berichtigt wurde aber leicht übersehen wird.
Ich werde die Schaltung und die Hinweise von Dir dazu setzen.
Alles Gute!
Wolfgang
03.01.2016, 17:41 Uhr
Schade, dass man nur JPGs uploaden kann. Hätte die Dokumentation MELO4 als PDF.
03.01.2016, 17:58 Uhr
na dann schicke sie mir als Mail und der Yogi bitte auch als Archiv .. irnkwie.
Ich lade das dann auf dem Server ab.
03.01.2016, 17:59 Uhr
Yogi64
Kannst Dir ja alle JPGs in OpenOffice als/in (eine) Seite(n) importieren und dann als (Gesamt) PDF speichern und exportieren, alles kein Ding. Oder soll ick dat für Dich machen? Was lässtn springen? *sfg*
03.01.2016, 18:01 Uhr
@Yogi: Bitte Rollis Beitrag noch mindestens 4 mal lesen.
03.01.2016, 18:19 Uhr
@holm: in diesem Thread hast du das schon zu dir geladen.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8733&highlight=Melo4
Es stammt von Ingotron.
Die Suchfunktion im Forum ist eine feine Sache - man müsste sie nur öfters nutzen!
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2016 um 18:24 Uhr von Rolli editiert.
03.01.2016, 18:20 Uhr
Yogi64
Hab ich
03.01.2016, 21:43 Uhr
salzer
Pouh, jetzt schweifen wir etwas ab...
Jedenfalls Danke ich jeden einzelnen von euch für eure schnelle und wirklich äußerst kompetente Hilfe- Ich bin mit meinem Latein am Ende und werde das Modul mal schön verpacken und versenden...
Habt alle nochmals vielen Dank
Falk
03.01.2016, 23:35 Uhr
..gut, dann habe ich wohl diesmal keinen Handlungsbedarf.
Und Yogi, beim Lesen was festgestellt?
"gerne" fehlt..
04.01.2016, 13:21 Uhr
Yogi64
"gerne" fehlt..
*lach* OK...
08.01.2016, 13:15 Uhr
Buebchen
@Salzer
Heute ist Deine Melodieklingel angekommen.
Sie hat offensichtlich einen starken Blitzeinschlag erlebt. Im Eprom liegen Bonddrähte herum. Da der Eprom am weitesten von den Anschlussklemmen entfernt ist, gehe ich davon aus, das alle aktiven Bauelemente defekt sind. Ich knipse sie raus und ersetze sie durch Fassungen. Dann nehme ich die sie Stück für Stück in Betrieb nach dem ich auch die passiven Bauelemente überprüft habe. Zuerst muss natürlich die Spannungsversorgung in Ordnung gebracht werden.
Inzwischen habe ich für die Schaltkreise Fassungen eingesetzt, noch einige defekte Dioden, Die Grätzbrücke und Scheibenkondensatoren die starke Brandmarken aufwiesen getauscht. Der B3170 war ebenfalls abgeraucht. So etwas habe ich noch nie erlebt.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2016 um 15:36 Uhr von Buebchen editiert.
08.01.2016, 22:28 Uhr
ic-box24
Da hat wohl jemand den Trafo weggelassen...
08.01.2016, 22:41 Uhr
salzer
....den habe ich kurzerhand ausgebaut,abbrennen lassen,wieder eingebaut....und behauptet jeman anderes hätte schuld....kurz und knapp,wir hatten letztes jahr nachts mal nen extremen Blitzschlag,und dabei is wohl nich nur die klingel draufgegangen....auch 3 unserer telefonanlagen,sind verraucht,und auch bei anderen Anwohnern im Dorf israelischen das gleiche geschehen-kein Einzelfall....:o
08.01.2016, 22:46 Uhr
Ähm salzer, schreibst du mit 'nem Tablet oder Mobiltelefon? Dann hat bei dir die Autokorrektur aber mal ganz gemein zugeschlagen.
09.01.2016, 13:06 Uhr
Buebchen
Ich habe fast alle Bauelemente auf der Leiterplatte von Salzer ausgewechselt.
Die Versorgungsspannung stimmt. Takt ist vorhanden, die eingesetzte CPU funktioniert in meiner Melodieklingel. Warscheinlich habe ich aber die Eprominhalte verwechselt. Auf meiner Melodieklingel die der aus dem Funkamateur nachempfunden ist spielt der Eprom, auf der Melo4 nicht.
Hat jemand einen Original Melo4 Eprom Und ist in der Lage diesen auszulesen und mir die Datei zu schicken.
Da die Bonddrähte in dem Eprom von Salzer abgebrannt sind habe ich sonst Schwierigkeiten den verbliebenen Fehler zu finden.
Wolfgang
09.01.2016, 13:42 Uhr
Pollyplay
Der Stromlaufplan stimmt wohl nicht überein ?
http://www.ddr-rechentechnik.de/html/tuerkl.html
http://www.ddr-rechentechnik.de/bilder_tuerkl/Strplmelo.jpg
09.01.2016, 14:09 Uhr
Buebchen
@Pollyplay
Leider ist die Funktion von Melo4 und Funkamateurmelodieklingel etwas unterschiedlich. Dadurch kann man die Eproms nicht sowohl auf der einen wie auch auf der anderen miteinander austauschen.
Inzwischen weiss ich aber, das auch der Transistor der den Lautsprecher ansteuert defekt war und das der Eprominhalt den ich habe der richtige ist. Jetzt bleibt mir nichts mehr übrig als jede Verbindung und jedes noch verbliebene Bauelement zu überprüfen.
09.01.2016, 19:22 Uhr
salzer
Ui,son mist,ja tatsächlich,da antworte ich einmal übers smartphone,schon wischt mir die autokorrektur so eins aus....bitte nicht falsch verstehen-war aus versehen...
Im moment sehe ich,das das ein ganz schöner Aufwand ist,der betrieben wird,um die melo wieder zu beleben....ich hätte nich gedacht,dass das soweit geht....Ui
Grüße
Falk
11.01.2016, 10:42 Uhr
Buebchen
@salzer
Hallo Falk!
Melde Dich mal bitte telefonisch.
Wolfgang
23.01.2016, 17:55 Uhr
Buebchen
Ich habe ja die Original Melo 4 schon einige Zeit in Bearbeitung. Trotzdem ich fast alle Bauelemente gewechselt habe, ausser denen, die offensichtlich in Ordnung sind, spielt sie immer noch nicht.
Ich vermute das auch im Leiterplattenmaterial Überschläge stattfanden die das Material verkohlt haben. Einige Bauelemente legen diesen Verdacht nahe. Damit sind irgendwelche niederohmigen Verbindungen vorhanden die alles durcheinander bringen. Deshalb habe ich die Absicht meine Leiterplattenvariante der Melo 4 in einigen Exemplaren wieder aufzulegen.
14.02.2016, 21:12 Uhr
salzer
Hallo-zurück nach langer Abstinenz...
Bübchen hat mir meine klingel einmal neu gemacht-Danke dafür-ich freu mich sehr...
Jetzt hat mein Vater gefragt,ob es möglich wäre die liederliste zu erweitern.
Er hätte gern das "Deutschlandlied".
Kann das jemand so aufbereiten,und in ne Datei stellen,dass man es noch auf den eprom brennt?
Vielen Dank und grüße
Falk
15.02.2016, 13:42 Uhr
Yogi64
Auweia.... Wie hoch ist denn da dann das Schmerzensgeld, falls sich hier jemand zu in der Lage fühlt -> mental, physisch, psychisch, als auch technisch? Ich sehe da ganz viele Fragezeichen.
SRY den konnte ick mir in den Zusammenhang nicht verkneifen.
15.02.2016, 13:48 Uhr
"Auferstanden aus Ruinen" wäre für das DDR Design naheliegender
15.02.2016, 14:46 Uhr
@salzer:
Unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:melodieklingel gibt's Hinweise und Assemblercode zum Kodieren der Noten. Wenn Du die Noten hast, ist das schnell erledigt.
Mit dem kleinen DOS-Programm PLAY kann man die Lieder am (alten DOS-)PC probehören, dann brauchst Du nicht bei jedem Versuch einen EPROM brennen.
15.02.2016, 15:12 Uhr
Yogi64
volkerp schrieb
@salzer:
Ich empfehle zum "Probe hören" dann, aber nur eine dezente Zimmerlautstärke
15.02.2016, 16:31 Uhr
Buebchen
@Yogi64
Irgendwie habe ich das Gefühl hier herrscht große Unkenntnis über das Deutschlandlied. Es ist durchaus erlaubt es vollständig vorzutragen. Nur die dritte Strophe ist als deutsche Hymne anerkannt. Die Melodie ist aber bei allen Strophen gleich. Daher kann sie schon eine normale Lautstärke haben.
Allerdings habe ich noch keine Fehlerfreien Noten gefunden. Nur die ersten Silben sind in Ordnung, dann geht die Übertragung in die BIN-Daten in ein unangenehmes Gejaule über.
Ich habe von Musik auch nicht genug Ahnung um das zu ändern.
15.02.2016, 17:16 Uhr
Yogi64
@ Buebchen
Wenn ich den ganzen Quatsch wieder lese, hier mal der kompl. Text mit Noten, kann man sich ja dann das passende draus extrahieren, nicht wahr? ->
Deutschland - Lied (mit Noten) und Text komplett unzensiert
15.02.2016, 17:23 Uhr
Buebchen
@Yogi64
Diese Noten hatte ich auch als Grundlage für die Umsetzung.
Warscheinlich habe ich aber nicht genug Ahnung von Musik. Kann mir zu diesen Noten jemand sagen ob von Note zu Note sprünge in der Tonart vorliegen? Gekennzeichnet durch die Buchstaben über den Noten. Wenn das der Fall ist erklährt sich meine Fehlübersetzung. Allerdings hört sich der Anfang so an wie man ihn von Sportveranstaltungen kennt. Je weiter die Melodie fortschreitet gleitet sie aber ab. Zum Ende wird es schrecklich für mein unmusikalisches Ohr.
15.02.2016, 17:46 Uhr
Hallo Buebchen,
die Buchstaben über den Notenzeilen sind Begleitakkorde, etwa zur Begleitung mit einer Gitarre. Die Tonart ist F-Dur, sie ändert sich nicht, aber in der 3. Zeile beim Wort "bis" wird das "b" (einmalig und nur an diese Stelle) zum h erhöht.
15.02.2016, 17:57 Uhr
Buebchen
@ggrohmann
Hallo Guido!
An der von Dir beschriebenen Stelle habe ich das gemacht.
Ich vermutete aber in meiner Unkenntniss, das ich auch in den Zeilen an deren Anfang ein kleines b steht, das auch dort eine erhöhung des Tones mit der dort stehenden Note erfolgen muß. Das ist dann wohl ein Irrtum von mir? Eventuell nur für die hier nicht vorhandene Begleitung nötig? Das werde ich dann mal Morgen testen.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2016 um 17:58 Uhr von Buebchen editiert.
15.02.2016, 21:40 Uhr
salzer
tja, was soll ich sagen-
Danke an alle, die etwas zum gelingen beigetragen haben(seit meinem letzten Beitrag)
Rein interessehalber schau ich mir das mal an, wie man mit dem Assemblercode zum Kodieren der Noten umgeht....
Ich bin leider elektronisch kein Genie- Ich bin Schlosser, was die Sache sehr erschwert....
nochmals Danke für die rege Beteiligung
Grüße
15.02.2016, 22:41 Uhr
Buebchen schrieb
@ggrohmann
Hallo Guido!
Jein. Ein b am Anfang der Zeile bedeutet, daß alle Noten auf dieser Linie einen halten Ton TIEFER zu spielen sind! Betrachtet man das auf einem Klavier, wird statt einer weißen Taste die schwarze links daneben gespielt. Bei F-Dur wird so aus dem Ton "h" ein "b". Hier mal die F-Dur-Tonleiter: f-g-a-*b*-c-d-e-f. Du mußt also für alle Noten auf der mittleren Linie einen halben Ton tiefer gehen, mit Ausnahme der einen Note über dem Wort "an" (sorry, hab mich vorhin mit "bis" vertan). Beim Wort "an" mußt du ein "h" spielen, beim nachfolgenden Wort "den" wieder das einen halben Ton tiefere "b".
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2016 um 22:42 Uhr von ggrohmann editiert.
16.02.2016, 00:44 Uhr
Buebchen
@ggrohmann
Hallo Guido!
Dank deiner Hilfe beist mir die Melodie nicht mehr ins Ohr.
So kenne ich sie von Sportveranstaltungen.
Da muss ich mir mal ein Liederbuch heraussuchen und weitere Melodien einarbeiten.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2016 um 00:45 Uhr von Buebchen editiert.
16.02.2016, 08:51 Uhr
hjs
Es gibt noch einen anderen Weg. Vielleicht ist der einfacher:
Das Netz ist voll mit RTTTL-Daten. Ein Interpreter dafür ist Eure
Melodieklingel zwar sicher nicht, aber ein Konverter ist ja schnell
geschrieben. Dann habt Ihr ein riesiges Repertoire, ohne lange
herumrechnen oder gar musikalisch sein zu müssen.
So habe ich das jedenfalls gemacht.
Probehören kann man die Ausgangsdaten mit wbeep.exe. Das läuft
unter DOS und Windows. Verfüttert wird an das Ding jeweils eine
Textdatei. Z.B.:
Deutschlandlied:d=4,o=5,b=160:2g,8a,b,a,c6,b,8a,8f#,g,e6,d6,c6,b,a,8b,8g,2d6,2g,8a,b,a,c6,b,8a,8f#,g,e6,d6,c6,b,a,8b,8g,2d6,a,b,8a,8f#,d,c6,b,8a,8f#,d,d6,c6,2b,8b,c#6,8c#6,8d6,2d6,2g6,8f#6,8f#6,8e6,d6,2e6,8d6,8d6,8c6,b,2a,16b,16c6,8d6,8e6,8c6,8a,2g,8b,8a,2g
hjs
16.02.2016, 10:20 Uhr
Buebchen
@hjs
Jetzt nachdem ich es geschafft habe fällt es mir leicht die verschiedenen Lieder umzusetzen. Ich musste nur erst lernen was die Noten und die dabei stehenden Zeichen bedeuten und das der Tonumfang der Melodieklingel eingeschränkt ist. Dadurch konnte ich nicht die komplette Melodie umsetzen. Das Ende ist eine Oktave höher, das gibt die Melodieklingel nicht her. Aber ein interessantes Spielzeug um etwas über die Musik zu lernen.
20.03.2016, 08:56 Uhr
Gast: Schnulli
Beim Bilder "ausmisten" gefunden.
Gerät selbst nicht mehr vorhanden.
