Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Computersysthem Humboldt Uni 1989 » Themenansicht
27.12.2015, 17:13 Uhr
Buebchen
Unter: http://buebchen.jimdo.com/diverse-bilder/
habe ich schon einige Zeit Leiterplatten eines Computersystems zu stehen.
Es ist warscheinlich Anfang bis Mitte 1989 an der Humboldt Universität in Berlin entwickelt worden. Kennt jemand das System?
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2015 um 19:18 Uhr von Buebchen editiert.
27.12.2015, 17:33 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Noch ein paar schöne 2015er Resttage.
Ist der Bus K1520 kompatibel?
Mal markante K1520-Pins wie GND, 5P, IEI/IEO, Takt verfolgen.
Auf den Fotos sehe ich nur, das A1/C1/A2/C2 verbunden sind,
das ist 00 (GND) beim K1520.
Bei der 128k RAM-Karte ist eine Verbindung von C21/C22 zu sehen,
was ebenfalls 00 (GND) ist.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2015 um 17:36 Uhr von Early8Bitz editiert.
27.12.2015, 19:18 Uhr
Buebchen
Hallo Ralf!
Ich werde in den nächsten Tagen den Busaufbau verfolgen. Ich habe leider nur die abgebildete Hardware. Es sind keinerlei Unterlagen dabei gewesen. Den Eprom der CPU-Leiterkarte werde ich in den nächsten Tagen auslesen und auf meine Homepage setzen.
Ein Computerfreund aus dem Robotron-Forum beschäftigt sich mit der Grafikkarte.
Er will die Schaltung herausziehen und die Verwendungsmöglichkeit in anderen Systemen überprüfen.
27.12.2015, 19:26 Uhr
shock__
Ich kann den Thread mal weiterleiten ... Prof. Dr. Horst Völz (bekannt durch Texor) und Dr. Stefan Höltgen (Institut für Medienwissenschaften/Computerarchäologie) sind mir persönlich bekannt, da ich die klassischen Computer vom Signallabor der HU warten darf.
Vielleicht wissen die was bzw. können Anstöße liefern.
Ansonsten ist das ROM auslesen sicherlich ein guter erster Ansatz ... mit was Glück befinden sich dort Infos zum Copyright bzw. der Zielplattform.
27.12.2015, 20:12 Uhr
Buebchen
Leider kann ich die Eprominhalte nicht auf meiner Jimdo Version downloaden.
Die beiden U2716 mit dem OS habe ich inzwischen ausgelesen und kann sie Interessenten zuschicken wenn Ihr per Mail anfragt.
Die Eproms der Grafikkarte sind ebenfalls ausgelesen, ich habe sie inzwischen auch.
Ansonsten hatte ich den kompletten auf meiner Homepage abgebildeten Satz Leiterplatten im Besitz.
Die Grafikkarte wird sehr warscheinlich nachentwickelt. Es ist vorgesehen sie für den Einsatz von EFS und DIN Steckverbindern bestückbar zu machen.
Nach dem was ich den OS-Eproms entnommen habe handelt es sich um ein Grafikfähiges System mit zwei PIO´s, zwei CTC´s, einer UA880 und vier RAM-Karten mit jeweils 128KB.
Der Bus ist K1520 kompatibel.
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2015 um 20:27 Uhr von Buebchen editiert.
27.12.2015, 20:38 Uhr
Buebchen
Ich habe bei den Abbildungen der Leiterplatten einen Link-Button zu einem Ausschnitt des Eprominhaltes des Displaycontrollers, der Klartext enthält, eingefügt. Vieleicht kann ja jemand daraus etwas entnehmen.
Wer die Eprominhalte möchte schickt mir bitte eine Mail!
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2015 um 05:28 Uhr von Buebchen editiert.
27.12.2015, 21:12 Uhr
Pollyplay
Es hat m.E. schon eine gewisse Ähnlichkeit mit Bildschirmansteuerung/ Grafikkarte, Zeichengenerator.
Mehr kann ich nicht erkennen.
28.12.2015, 06:02 Uhr
Buebchen
@Pollyplay
Ich danke Dir für Deine Mühe, die Eprominhalte zu disassemblieren und etwas mehr über das System heraus zu bekommen.
Danach soll es sich um ein grafikfähiges Rechnersystem mit 8 Farben und einem Tastaturanschluss über eine PIO handeln. Der Aufbau der RAM-Karten muss noch bearbeitet werden. Es sieht aber so aus als ob sie zusammen eine RAM-Disk mit 512KB ergeben.
28.12.2015, 12:39 Uhr
Pollyplay
Der EPROM des 1834, der auf der Grafik zum µPD7220 gehört, hat nur Zeicheninhalt und ist auch 4K . ( bei mir COL 02 )
Hierbei könnte es vielleicht in Richtung CAD gehen? Das vermute ich aufgrund der wenigen Zeichen und verm. mehr grafische Darstellung.
Die RAM könnten auch auf die einzelnen Farben aufgeteilt sein?
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2015 um 13:10 Uhr von Pollyplay editiert.
29.12.2015, 08:06 Uhr
deaf_ac1
Hallo Pollyplay!
Das EPROM U2732 auf der GDC mit EMR U8840 hängt ja am EMR U8840 als Programmspeicher. Wie üblich laut der Literatur zu EMR, weil U882x und U884x als Entwicklungsversionen, die über separaten Adress- und Datenbus zum EPROM U2716/U2732 als Programmspeicher verfügen.
Die Reassemblierung von GDCE2732.BIN von ihnen ist als falsch erwiesen,
weil den falschen Prozessortyp Z80 gewählt wurde.
Es muss richtig Z8 (U884x) heißen, da bei ihm das Programm erst mit der Adresse 000Ch beginnt.
Die Adressen 0000h - 000Bh sind Startadressen der 6 Interruptvektoren
INT 0 - INT 5.
Ich ziehe ja die Schaltung aus der Karte GDC mit EMR raus.
Babette
31.12.2015, 15:31 Uhr
Pollyplay
Danke Babette.
Ich habe es mir mit dem anderen Disassembler von otto11 angesehen.
Richtig, da steht in den ersten 3K ein Programm, welches m.E. vorerst übersprungen wird.
"erst mit der Adresse 000Ch beginnt." Richtig, es springt aber mit dem Disassembler auf die Adresse 0C00h, also Beginn des 4. K . Der Disassembler zeig mir dann nur den Inhalt des 4. K .
Bei 000Ch steht die 31 :
000c 31f0fc ld sp,0fcf0h ( ob das richtig ist, kann ich nicht sagen, aber es springt auf 0C00h )
Wenn ich davon ausgehe, dass FCF0h richtig ist, müsste man wissen, was dort steht.
Im 4. K sehe ich so gut wie kein abarbeitbares Programm.
Für meine Begriffe sind das nur Zeichen des Zeichengenerators.
( Diese stimmen nicht mit denen des EC1834 überein.) Es könnten reine grafische Zeichen sein in Verbindung mit dem davorstehenden Programm.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2015 um 15:36 Uhr von Pollyplay editiert.
31.12.2015, 16:20 Uhr
Du operst mit einem Z80 Disassembler im Maschinencode eines Z8 herum..Alles was Du damit herausfindest ist Grütze.
