20.03.2016, 16:31 Uhr
Thyratron
Habe mir nun wieder den KC85/4 mit dem "Pixelfehler" vorgenommen. Nachdem ich VT02 (SC236D) und die 4 SAY20 an seiner Basis getauscht habe, geht er wie neu. Gefunden habe ich es mit einem einfachen Trick. Zuerst habe ich die Videoplatine mit einer anderen (funktionierenden) getausch, um sicher zu sein, das diese wirklich den Defekt hat. Ergebnis : ja diese ist defekt Dann habe ich mit mit einem Finger die Positionen der einzelnen Transitoren ( VT01 - VT07 ) berührt. Am VT02 ist mir eine gerinfüge Änderung der blauen Striche aufgefallen. Danach Transistor und Dioden und zur Sicherheit noch R06,R07 gewechselt und Hurra er geht wieder.
Das Tauschen der Platinen geht bei mir schnell, da ich die Flachbandverbindungen mit Wannensteckern versehen habe. Nicht ganz ok aber die sind auch auf KC85/5 umgebaut. |
