Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GAL brennen » Themenansicht
04.10.2015, 17:09 Uhr
dragonfly45
wenn ich GAL's mit meinem G504 brenne gehen diese erst mal nicht. Lasse
ich sie mir von jemandem brennen, lese diese dann aus und brenne wieder welche funktioniert das. Woran könnte das liegen bzw. muß ich etwas mit dem jedec - File machen?
MfG Dietmar
04.10.2015, 18:38 Uhr
Falschen GAL-Typ eingestellt.
Oder dein Brenner verwendet ein falsche Programmierspannung oder Algorithmus.
04.10.2015, 18:46 Uhr
dem Brennprogramm wird irgendwas an der Formatierung nicht schmecken, vermutlich "überflüssige" Notizen im Header. Am besten Du vergleichst das ursprüngliche zu brennende JEDEC mal genau mit der ausgelesenen Variante.
Falls nicht direkt offensichtlich, kann ich Notepad++ und das Plugin "Compare" empfehlen.
Kai
04.10.2015, 18:53 Uhr
Lötspitze
Wenn ich gebrannte GAL´s in meinen GQ-4X einlese, dann werden auch die Fuses mit ausgelesen. Vielleicht ist das bei Dir auch so und damit stimmen dann diese wichtigen Einstellungen. Vergleiche mal die eingestellten Fuses, wenn Du selbst programmierst mit denen, die von einem schon gebrannten GAL kommen. Ggf. liegt dort der Unterschied.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
