15.09.2015, 11:12 Uhr
Matze3x
Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach dem heutigen Eigentümer eines Teils des Werksgeländes in Chemnitz, Zwickauer Straße 219. Um genau zu sein, handelt es sich um das Gebäude/Gelände das hier beschrieben wird -> http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/elrema.htm
Also das Hauptgebäude direkt an der Straße, sowie der direkt dahinter liegende Gebäudekomplex bis zu den Bahnschienen. Es betrifft somit auch die Gebäude, die hier -> http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/rbuerotechnik.htm beschrieben werden und zwar speziell das Foto unten links.
Rechts davon gibt es auch noch einen Teil der alten Wanderer Werke, das nutzt heute zum Teil Opel als Lager. Aber um dieses Gebäude geht es mir ausdrücklich nicht, sondern nur um das was ich oben beschrieb.
Hat da jemand hier eine Ahnung bzw. kann eine konkrete Aussage dazu machen?? Über Tips und Hinweise wäre ich dankbar.
gruß Matthias |
