Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GAL's programmieren » Themenansicht
21.08.2015, 22:54 Uhr
Thyratron
Hallo Robotron-Freunde,
ich bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich GAL's programmieren kann.
Ich habe noch einige GAL22V10 und möchte diese zur Adressdecodierung u.ä. ver-
wenden.
Es sollte auf Windows XP laufen und, wenn möglich, eine symbolische Programmierung erlauben. So etwas wie z.B. die LOGO - Software von Siemens.
Es reicht völlig aus, wenn als Ergebnis eine 'JED' Datei erstellt wird. Diese kann
ich mit meinem GALEP III problemlos brennen.
Vielen Dank
22.08.2015, 20:10 Uhr
Dann lese dir mal bei buebchen das ganze durch.
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew-feito-por-mim/8-bit-selbstbau/gal-entwicklung/
Viel einfacher wird es vermutlich nicht.
10.02.2022, 16:39 Uhr
Ich hab in einer meiner Bastelkisten eine 'Wundertüte' mit 8 Stück GAL20V8B ausgegraben. Da ich so ähnlich wie Thyratron in 000 eventuell die Dinger noch verwenden würde, hole ich diesen alten Thread mal hoch.
So Programme wie EasyAbel oder Opal Junior werden zwar hier und dort erwähnt, aber wirkliche Download-Seiten, bei denen ich ohne Bedenken auf irgendwelche Links klicken würde, habe ich nicht gefunden. Weiß jemand hier, wo man so eine Software noch herbekommt?
10.02.2022, 16:50 Uhr
Buebchen
@Micha
Der alte Link ist tot.
Hier :
https://buebchen.jimdofree.com/8-bit-selbstbau-8-bit-diy/gal-entwicklung/
Findest du den Beitrag auf meiner alten Homepage.
Wolfgang
10.02.2022, 17:19 Uhr
Im einfachsten Fall würde ich dir WinCupl von Atmel empfehlen. Ist Freeware und läuft auch noch unter Windows 10.
10.02.2022, 17:28 Uhr
Um unter Linux jed-Dateien zu erstellen, hat bei mir GALasm von hier funktioniert:
https://github.com/dwery/galasm
10.02.2022, 23:34 Uhr
Andre.as
Mit WinCupl kannst du unter Windows nichts falsch machen, es gibt eine gute Beschreibung und die Simulation geht auch.
Grüße aus DD
11.02.2022, 00:11 Uhr
Gibts ANSI-C nicht auch fürn KC bzw. CPM? ....
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2022 um 00:11 Uhr von Enrico editiert.
11.02.2022, 10:39 Uhr
Ganz so weit geht der Masochismus nicht bei mir. Aber vielen Dank für alle Vorschläge. Ich war soweit erst mal in der Lage, sowohl mit Opal Jr. (läuft unter DosBox) als auch mit WinCupl Definitionsfiles für einfache kombinatorische Logik zu erstellen und als JEDEC zu exportieren.
Muß dann mal meinen Willem Brenner ausgraben und schauen, ob der mit den GALs was anfangen kann...
11.02.2022, 12:54 Uhr
Buebchen
@Micha
Mit dem TL 866 II plus, den du in Spanien über Ebay verhältnismäßig preiswert (um 50,-€) bekommst, kannst du die Lattice GALs in den meisten Fällen sicher brennen. Nur bei Lieferungen aus China aber auch von deutschen Lieferanten habe ich manchmal Probleme. Die lassen sich jedoch meist noch mit dem GALEP 4 brennen. Dann ist der Aufdruck falsch und man muß als Hersteller zum Beispiel ST nehmen. Manchmal muss zweimal gelöscht werden wenn das securi bit gesetzt war.
Wolfgang
11.02.2022, 14:16 Uhr
Hallo Michael,
GAL20V8B kann ich Dir Brennen, falls Dein Brenner nicht mag.
Ich schreib Dir mal ne Mail.
