Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Sowj. IS aus den 70ern » Themenansicht
18.08.2015, 19:54 Uhr
sas
Guten Tag,
ich suche fast vergooglich für folgende IC Daten:
1LP141A, 1LP142A, 1LP143A, 1LP144A, 1LP145A
1LB ...
1IL ...
1IR ...
1TR ...
es unterscheidet sich in der Bezeichnung zu den Kxxx ICs
Wenn ich das GOST System richtig verstanden habe
sind die LP, LB, IL, IR und TR die entsprechenden Funktionen.
Bei den IC handelt es sich um militärische Anwendung.
Besteht die Wahrscheinlichkeit der Gleichheit mit der K-Serie?
Jörg
18.08.2015, 20:33 Uhr
Hallo Jörg
Endgültig helfen kann ich Dir nicht, aber die Bezeichnungen sind noch nach einer alten Norm vergeben.Ich schicke Dir mal RFE 19/20/1976. Da findest Du ein paar Beispiele auf z.B. Seite 645. So einfach umrechnen geht nicht.Hat auch eigentlich nichts mit Militär zu tun.Irgendwann wurden die alten IC-Typen umnummeriert. Ich finde im Moment nicht den Schlüssel. Ich werde mal noch ein bißchen recherchieren.
18.08.2015, 20:34 Uhr
K114LP1A, K114LP2A,K114LP3A,K114LP44a..
http://www.155la3.ru/datafiles/114lp3.pdf
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2015 um 20:36 Uhr von holm editiert.
18.08.2015, 21:01 Uhr
dm
Hallo Jörg,
Im "Handbuch Integrierte Schaltkreise" von Kühn und Schmied, ist auf Seite 345 eine Gegenüberstellung vom alten und neuen System der UdSSR IC Bezeichnungen.
Wenn Du diese Liste benötigst, kann ich sie scannen und senden.
Dieter
19.08.2015, 07:01 Uhr
sas
danke das hat mir sehr geholfen.
Jörg
20.08.2015, 19:32 Uhr
sas
Der Pfad:
ist Super!
Danke
