19.06.2015, 16:58 Uhr
ich notiere hier mal ein paar größere Abweichungen P8000 16Bit-Teil Index 4 (meist Compact) gegenüber Index 1. Diese dienen auch als Erklärung warum z.B. die WDOS-Platinen in alter P8000 nicht ohne Weiteres laufen werden. Pardon für die schlechten Nachrichten. :/
Neue Verbindungen: Buchse X9 Kontakt 22b -"MSDOSNMI"-> 1D22 (DL541) Pin5 (erst freilegen!) Buchse X9 Kontakt 19b <-"BUS2CLOCK"- 2D22 (DL541) Pin15 Buchse X9 Kontakt 18b <-"/BUSNVIAK"- 9D22 (DL541) Pin18 9D22 (DL541) Pin2 <- 2D24 (DS8205) Pin 9 Buchse X9 Kontakt 12b -"/BUSWAIT"-> Buchse X9 Kontakt 8a
...ja, die WDOS-Platinen müssen immer ganz oben stecken.
Buchse X9 bis X13 Kontakt 14b -"/TAPEQUIT"-> 1D39 (UA857) Pin22 (erst freilegen!)
...wohl fürs Tape-Interface, das darf überall stecken.
Signal "/BUSSTOP" an 2D22 (DL541) Pin3 erhält zusätzlichen 4k7 PullUp 4D6 (DL004) Pin 12 -"INT2PHI"-> 2D22 (DL541) Pin5 1D9 (DL011) Pin8 --> 1D11 (DL020) Pin13 & D27 (74S00) Pin 9 (beide Pins erst freilegen!)
Weiterhin wurde die Laufzeit "/BUSWAIT" bis Aktivierung "/T2WAIT" verkürzt, es gibt einige Abweichungen in der Reset- und Takterzeugung, die Schnittstelle zum 8Bit-Teil und WDC ist anders beknotet, es gibt ne bessere Schutzbeschaltung an den IFSS-Ports und die LED-Ansteuerung fürs Frontpanel ist auch noch außen vor.
MfG Kai
PS: Für Fehler haftet die Haftnotiz. Dieser Beitrag wurde am 19.06.2015 um 19:05 Uhr von kaiOr editiert. |
