30.05.2015, 07:47 Uhr
Dosenware
kleines Problem mit meinem BWG 1.0: Das Bild schlägt Wellen.
Die Zeilen werden immer mal wieder 1-2 Spalten versetzt angezeigt in etwa gleichen Zeilenabständen. Der Effekt scheint Erwärmungsabhängig zu sein - Die "Welligkeit" ändert sich mit der Zeit: Es wird etwas seltener, aber leicht stärker - auch werden die Zeilenabstände (EDIT: Der Wellen) mitunter größer.
Der Effekt tritt unabhängig vom Zuspieler (KC/CPC) und dem verwendeten Kabel auf. (Beim DVD-Player kann ich nichts genaues sagen - da funktioniert der Bildfang nicht (läuft von rechts nach links durch), wobei das, vervierfachte, Bild nach ca. 1h den Bildschirmmittelpunkt langsam umkreist) -> wer da eine Idee hat...)
Auf dem Bild sieht man es noch am besten - die Kamera ist wohl etwas zu träge um das besser abzubilden... 1s Auslöseverzögerung -.-
Unterlagen zu dem Bildschirm habe ich hier gefunden, leider steht dort nichts genaues zu dem Problem und auf gut Glück will ich dann lieber nicht dran herumdoktern...
/Grüße Dieser Beitrag wurde am 30.05.2015 um 10:14 Uhr von Dosenware editiert. |
