Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » STZ bringt zwei Spannungen nicht » Themenansicht
04.04.2015, 22:13 Uhr
Pollyplay
Hallo an die STZ Freaks ,
Wer bitte kann sofort einen guten Tipp geben, weshalb ein STZ zwei Spannungen nicht bringt? Danke schon mal für den Tipp.
oben: hinten 12 V,, vorn -5 V
unten: hinten 5 V,, vorn 24 V
die - 5 V und die 24 V ( gemessen 25 ) liegen an ,
Die vorderen gehen, die hinteren nicht. Ich vermute, es liegt an der Ansteuerung. Bestimmte Spannungen sind doch Voraussetzung für eine Andere. Im STZ erst mal nichts verschmort.
Vor 20 Jahren lief es noch. Es ist in einem Paneel, an dem ein Prommer für U 555 angeschlossen ist.
Die Wickelverbindungen sind alle dran, kein Draht ist ab. Aber es könnte an einer Stelle oxidiert sein am Stecker mit A B C und 1 ... 9 .
Danke, das Problem ist geklärt,,
Ein Feinschluss an der Anschlussbuchse zum Prommer. Die 5 V hatten Verbindung zum darüberliegenden Kontakt. Das ist auf dem Transport passiert.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2015 um 23:26 Uhr von Pollyplay editiert.
