31.03.2015, 21:25 Uhr
Pollyplay
Danke. Wenn das möglich ist mit in Reihe schalten, dann ist das schon die halbe Miete.
Ich teste erst mal dieses eine, wie es sich verhält unter diesen Bedingungen.
@Rolly2 Die Frequenz spielt keine Rolle. Das gibt es, wenn ein Stromerzeuger entsprechend mit 1000...1500 U/min läuft, damit er viel weniger Krach macht und weniger verbraucht und auch nicht so heiß wird, da die volle Leistung sowieso nicht benötigt wird. |
