Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unbekannte Platine 1.40.570387.6 » Themenansicht
29.03.2015, 16:32 Uhr
Lötspitze
ich habe hier eine Platine mit K1520-Bus und würde gern mal wissen, wozu die dient. Neben der o.g. Nummer steht noch 1.40.570389.2 drauf. Die Ausgänge der V40098 gehen auf die beiden Flachkabel, an deren Ende je eine Buchse hängt, wie sie für den KC85/2-5 beim Floppykabel verwendet wird.
___________________
...geboren, um zu löten.
29.03.2015, 18:39 Uhr
Die Teilenummer entspricht dem KROS-Standard vom Kombinat Robotron und weist auf VEB Robotron Messelektronik Otto Schön Dresden hin.
30.03.2015, 21:32 Uhr
Lötspitze
Gibt es von der Firma Übersichtslisten oder ähnliches, wo man die Verwendung herausbekommen könnte? Das Web sagt leider nichts dazu.
___________________
30.03.2015, 22:18 Uhr
Was das Ding macht ist aber nahezu klar.
Die 4042 sind Auffangregister und die 40098 sind Treiber.
Das Ding ist "viele parallele Ausgänge".
31.03.2015, 08:17 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
.. mit verdächtig wenigen Leitungen vom Bussteckverbinder zur PIO
- ungetriebener Bus
- wahrscheinlich unvollständige I/O Adressdekodierung
- kein Transistor zu sehen für eine aktive Taktflankenverbesserung
Also was aus einem Sytem/Gerät mit begrenzter Baugruppenzahl.
@Lötspitze
Dass die Belegung K1520 ist, hast Du anhand der vorhandenen Verbindungen zwischen
Bus und PIO verifiziert? Anhand des Fotos wollte ich das jetzt nicht versuchen.
Ralf
31.03.2015, 10:29 Uhr
Hi,
Ich glaube das die Baugruppe aus einen Kraftmessgerät M1602 ist . Ich hab jetzt leider kein Bild davon gefunden . Aber vom der Baugruppennummer ist das was vom MKD .
Ronny
31.03.2015, 13:28 Uhr
Da immer mal die Frage auftaucht, woher eine Baugruppe oder Leiterplatte ist, nachfolgend der KROS, der bei dieser Frage zumindestens für das KR weiter hilft.
Die Bedeutung der Zählnummer ist nicht einheitlich geregelt und wurde in den einzelnen Betrieben unterschiedlich gehandhabt.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2015 um 13:34 Uhr von Rolli editiert.
31.03.2015, 18:18 Uhr
Lötspitze
Danke für die Hinweise. Ich vermute im Moment, daß das ggf. die Ansteuerung für eine Anzeige ist.
___________________
31.03.2015, 18:41 Uhr
Na da war ich mit MKD doch gar nicht so weit weg.
Ich schaue noch mal nach ob ich nicht sogar ein Bild von dem M1602 habe.
@Rolli : Gibt es da noch mehr Informationen zum Schlüssel drin ?
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2015 um 18:43 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
31.03.2015, 20:43 Uhr
Wie ich schon angemerkt hatte, ist nur die sog. Kennummer, also die beiden Ziffern nach "1." standardisiert. Wie in den einzelnen Robotronbetrieben die Zählnummer strukturiert wurde, ist nicht festgelegt. Wie es im BWS gemacht wurde, ist auf robotrontechnik.de/Standards/Benennungen nachzulesen. Dort gibt es auch eine Liste für die 3-stellige Gerätekennung.
Es wäre sehr hilfreich, wenn ehemalige Mitarbeiter anderer Robotronbetriebe ihr Wissen über den Aufbau der Zeichnungsnummern der Nachwelt erhalten könnten.
