28.02.2015, 15:04 Uhr
HONI
Guten Morgen! Gibts ja erst seit ~15 Jahren die Software .
Wenn du nicht möchtest dass dein Drucker nach Haus telefoniert dann stell die Netzwerkverbindung manuell ein (DHCP aus) und gib ihm eine falsche IP fürs Gateway, dann laufen die Anfragen ins leere. Ich gehe jetzt mal davon aus dass der Drucker per LAN / WLAN in dein Heimnetz eingebunden ist.
Wenn es allerdings der DruckerTreiber ist der telefoniert, kannst du nur die Firewall deines PC so einstellen daß die Anfragen blockiert werden. Da wirst du mitunter einige Ports dicht machen müssen. Wenn du den Drucker per USB an deinem Rechner hast, ist es nicht der Drucker der telefoniert sondern der Treiber.
MfG HONI!! |
