Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 FDC » Themenansicht
27.01.2015, 09:48 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
ich habe einen defekten FDC Controller Variante2(mit den vielen A302). Am Anfang ging noch fast alles, außer das er beim Schreiben die Diskette unleserlich gemacht hatte. Die Diskette war aber nicht defekt, nach Formatieren ging sie wieder.
Nun startete keine Diskette mehr, die LEDs leuchten abwechselnd und der Motor bewegt den Schlitten kurz. Die Disketten selbst, die Laufwerke und die Hauptplatine sind in Ordnung, habe ich mit einem gängigen FDC selben Typs getestet.
Bin leider mit meinem Logiktester nicht weiter gekommen und hatte erstmal alle 15 ICs russischen Typs rausgeschmissen. Jetzt sind alle ICs auf der Platine gesockelt und getauscht, auch die beiden ROMs wurden neu gebrannt.
Leider ist der Fehler immernoch da.
Wer kennt sich damit gut aus und kann eventuell den Fehler finden?
