01.01.2015, 18:40 Uhr
Early8Bitz
Hallo Buebchen,
der erste Blick auf die Beschaltung des Systemsteckverbinders lässt einen K1520-kompatiblen Bus vermuten - A1,C1,A2,C2 verbunden = GND (00). Könnte also in Richtung NANOS gehen, oder ein anderes K1520-kompatibles System. Für ein Hobbysystem sehen die Karten zu profesionell aus.
Nur bei der CPU-Karte T020-010L03 sieht es so aus, als wäre A1,C1 und A2,C2 unterschiedlich belegt. Das kann aber auch eine optische Täuschung sein, und ohne Sichtung der Lötseite und Verfolgung systemtypischer Signale sind Aussagen ohnehin mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Jedenfalls ist bei der CPU-Karte C21 und C22 gebrückt, was beim K1520-Bus ebenfalls GND ist.
Auf der PIO-CTC-Karte T1620L01 steht handschriftlich auf dem System-Steckverbinder "K7634". könnte evtl. ne Tastatur bedient haben.
Was sagen denn die EPROMs? -- Gruß Ralf
Ist ein alter Schaltkreis ein Schaltgreis? Dieser Beitrag wurde am 01.01.2015 um 18:41 Uhr von Early8Bitz editiert. |
