Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3: idealer Fehler zum Üben » Themenansicht
31.12.2014, 19:54 Uhr
Ich hab einen KC85/3, der seit einiger Zeit ein zu 100% reproduzierbares Fehlverhalten aufweist. Und zwar geht es um den Kassettenport: Wenn ich den KC einschalte und versuche ein Programm zu laden, geht zunächst garnichts. Nach etwa 5 Minuten gelingen Ladeversuche teilweise (paar Blöcke werden erkannt, andere mit Fehlern abgewiesen). Nach ca. 15 bis 20 Minuten Aufwärmzeit läd dieser KC85/3 dann alle Programme vom Recorder fehlerfrei.
Da das Ganze so reproduzierbar ist, eigentlich ein ideales Objekt um Fehlersuche zu trainieren. Hat eventuell jemand eine Idee bzw. einen Vorschlag was ich an dem Gerät untersuchen sollte?
31.12.2014, 19:56 Uhr
Ja.
Nimm Kältespray. Puste gezielt einzelne ICs voll, wenns nicht mehr geht,
hast Du den richtigen gefunden.
31.12.2014, 22:02 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Taube Sieb- oder Koppel-Elkos?
31.12.2014, 22:17 Uhr
An die Kondensatoren hätte ich auch als erstes gedacht. Hast Du einen Schaltplan vorliegen, Micha?
Mir fallen da auf Blatt 36 die Kondensatoren C16 bis C20 und C26, C23 und C24 auf. Hast Du ein Oszilloskop zu Hand?
02.01.2015, 06:33 Uhr
Ohne Bestückungsplan wird das nichts, allerdings geht es durch einige OPV-Stufen
03.01.2015, 17:49 Uhr
Die Fehlersuche ist zu Ende in dem Fall: es war zu 100 Prozent meine eigene Schusslichkeit.
Der KC85/3 (bzw. wie sich herausstellte 85/2) ist in Ordnung.
Wenn geflüstert wird, versteht das eben nicht jeder. Hatte hier ja nicht einen Kassettenrecorder am Port, sondern meinen selbstgebastelten digitalen Recorder-Ersatz. Und mit dem ist mir in einer frühen Design-Phase ein Fehler unterlaufen, wie sich heute herausstellte. Ich hatte die Skala am Oszi falsch interpretiert und ein Signal mit einer Spanne von 0,5V anstatt realer ca. 10V abgelesen - und dann einen Spannungsteiler eingebaut der einfach keinen Sinn macht.
Mein KC85/4 kam mit diesem "Flüstersignal" trotzdem problemlos zurecht, der 85/3 jedoch nicht. Nachdem ich die Schaltung jetzt korrigiert habe klappt es allerdings mit beiden Geräten.
