Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » NCR-DMV » Themenansicht
29.11.2014, 21:10 Uhr
Hallo an Alle,
gehört vieleicht nicht ins Robotronforum. Aber vieleicht kann dennoch jemand Auskunft geben.
Ich habe einen NCR Dicision Mate V hier stehen und instand gesetzt.
Gibt es für MS-DOS 2.11 einen Dateimanager?
EDIT: der hat eine Z80 für CP/M 2.2 und CP/M86 und eine 8088 (16bit) für DOS drin.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2014 um 21:27 Uhr von Rolly2 editiert.
30.11.2014, 00:05 Uhr
Klar.
Nortoncommander, u.a.
Jedenfalls sollte der können.
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2014 um 00:06 Uhr von Enrico editiert.
30.11.2014, 08:21 Uhr
Hallo Enrico,
das ist schon klar. Aber das Teil hat in der hier stehenden Version nur 64k on Board. Deshalb suche ich den NC 1.0.
vG. Andreas
30.11.2014, 08:59 Uhr
habe ihn gefunden, ist aber auch zu groß. Von daher hat sich die Sache erst einmal erledigt. Ich suche jetzt erst einmal nach einem Ram-Modul für den NCR-DMV.
vG. Andreas
30.11.2014, 10:32 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vielleicht geht das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkov_Commander
Der ist bloß 63k groß.
30.11.2014, 11:02 Uhr
Danke für den Tipp,
geht leider auch nicht mit 64k.
vG. Andreas
30.11.2014, 11:08 Uhr
Das Teil sieht so aus:
oder so:
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2014 um 11:08 Uhr von Rolly2 editiert.
30.11.2014, 11:13 Uhr
ADDERLY
Ich haette den noch anzubieten:
DIRDOS.COM ca 21KB:
Ich hab noch einen als EXE Datei ca 47KB in der Art wie Norton.
Der ist auf einem der AT's, muesste ich mal durchsuchen.
Das Teil ist sehr interessant !
Hast Du eine CP/M Bootdiskette fuer den 8Bit Teil ?
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2014 um 11:15 Uhr von ADDERLY editiert.
30.11.2014, 11:27 Uhr
Was denn nur 64k RAM und dann läuft der mit DOS?
Platte hat er dann sicherlich auch nicht?
30.11.2014, 11:34 Uhr
Probier mal MDOS. Bei Start über MDOS.EXE braucht es 21kB und lt. "mem.exe" landet auch nichts im Upper Memory. Ob das rund um die Uhr so ist kann ich aber nicht sagen.
30.11.2014, 12:11 Uhr
Besserwisser
@Rolly2
http://vvv.kiev.ua/download/
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2014 um 12:20 Uhr von Besserwisser editiert.
30.11.2014, 13:33 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
@Rolly2
Hab nur den NC 2.0 und MDisk 2.0 , läuft bei mir auf EC 1834.
Hermann
30.11.2014, 13:56 Uhr
007: Frank, würde ich gern mal testen. Ein Boot-Image für CP/M 2.2 und CP/M-86 für den NCR-DMV kannst Du gern bekommen.
008: Enrico , eine FP hat er nicht.
Danke an alle Tippgeber, ich werde es testen.
vG. Andreas
30.11.2014, 23:25 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Wir haben auch einen DMV.
Wenn Du einen Moment Geduld hast, kannst Du Abzüge der Originalsoftware 8/15-Bit haben.
Mfg
Sebastian
30.11.2014, 23:29 Uhr
runni
http://en.wikipedia.org/wiki/XTree
http://www.xtreefanpage.org/lowres/x60softw.htm
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2014 um 23:31 Uhr von runni editiert.
01.12.2014, 11:08 Uhr
ADDERLY
Genau das Xtree waehre eine Option noch vor QDOS.
Belegt ca 45KB.
Gruss Frank
01.12.2014, 11:45 Uhr
Bei DCP war im Lieferumfang ein altes "PCTOOLS" enthalten, wie verhält sich das mit so wenig RAM?
01.12.2014, 15:11 Uhr
ADDERLY
War das nicht beim A7150 DCP.3.3 ?
Kann mich entsinnen vor einem Jahr auf der HD zu haben, da die einen Daten Crash hatte war Format angesagt. Leider.
Xtree hatte ich hier mal am A7150 angetestet, braucht eine ganze Weile bis es geladen ist.
Und wie erwaehnt QDOS Dateimanager.
Braucht aber 65K im RAM.
Aber PCTOOLS war aehnlich dem XTree aufgebaut.
Eventuell finde ich das noch irgend wo.
http://de.wikipedia.org/wiki/PC_Tools
Das muesste es sein.
Diesen NCR haette ich gern in der Grafik/Color Version wie auf der WEB Seite
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F16203066%2Fsn%2F173163066%2Fname%2Fn_a&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.retrowiki.es%2Ffororw%2Fviewtopic.php%3Ff%3D725%26t%3D29319&h=338&w=480&tbnid=eoMYHBw5sjHNlM%3A&zoom=1&docid=kGwZTW9BykEtIM&ei=9HZ8VLSkKIiYPPXkgbAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=128&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CDcQrQMwBw
Edit: gefunden.
Aber Ernuechterung: Wird mit ca: 83K geladen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2014 um 15:44 Uhr von ADDERLY editiert.
01.12.2014, 16:43 Uhr
Das war nicht nur auf dem 7150, auch beim ESER PC war das dabei, ich kenne das noch von den Zeiten an der Uni, hatte das da auf meinem Arbeitsplatzrechner live und in Farbe und in bunt...
Über die Version weiß ich freilich nichts mehr und ob es mit 64K klar kommt natürlich auch nicht.
So wenig Speicher hatte bisher kein DOS.-Rechner den ich vor der Nase hatte. 256KB war wohl Minimum...
01.12.2014, 17:19 Uhr
ADDERLY
Die 64K System Boards kenne ich nur von IBM PC 5150 der ersten Serie von '81.
IBM DOS 1.0, auch nicht der Hit, da kann man gleich mit CP/M-86 booten.
Meiner hatte aber dann schon 256K on Board 82-er Baujahr.
Gruss Frank
01.12.2014, 18:29 Uhr
Frank,
hast Du die Images bekommen? (Mail)
01.12.2014, 18:47 Uhr
@017 auf der verlinkten Webseite, ganz unten, bevor das Forum beginnt, sind auch Downloadmöglichkeiten für Systemdisketten des Systems. Vielleicht ist dort ein Dateimanager enthalten?
Beste Grüße
01.12.2014, 19:28 Uhr
Holger,
na klar, das sind die gleichen wie ich sie habe. CP/M2.2/ CP/M86 und DOS 2.11. Aber leider kein Dateimanager, ist auch egal. Ein Speichererweiterungs-Modul für diesen Rechner wird nicht so einfach aufzutreiben sein.
vG. Andreas
01.12.2014, 19:47 Uhr
ADDERLY
@Rolly,
Alles angekommen, ewiger Dank !
Ich hatte Dir die Beiden File Manager Dateien, hinterher geschickt, falls Die nicht angekommen sind gib mal Bescheid.
Wofuer waren die NCR Rechner eigentlich gedacht,
-Dual Systembetrieb aehnlich der P8000 ?
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2014 um 19:50 Uhr von ADDERLY editiert.
01.12.2014, 20:02 Uhr
Danke Frank, ob es angekommen ist, kann ich erst morgen auf Arbeit sehen. Warum es den DMV so gab, kann ich nicht sagen, er ist aber ein sehr schönes und funktionelles Gerät. Die DOS-Funktion ist aber nur ein "Beifang".
Da gibt es einen, und der ist günstig.
http://www.ebay.de/itm/111535636195?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
01.12.2014, 20:08 Uhr
ADDERLY
Ist das bei dem eBay Geraet so I.O. das die Schaechte nicht belegt sind ?
MMS16 Steckverbinder interessant.
Zumindest wuerde das bedeuten der hat auch nur 64K.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2014 um 20:09 Uhr von ADDERLY editiert.
01.12.2014, 20:26 Uhr
Ja Frank, das ist so. 64k in der Grundversion.
Trotz alledem, für die damalige Zeit, ein fortschrittliches und modulares CP/M-System. Ist auch Grafifähig und das nicht schlecht. Es gibt auch eine Colorversion, aber die ist nicht zu bekommen.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2014 um 20:28 Uhr von Rolly2 editiert.
01.12.2014, 21:12 Uhr
Für den DMV gibt es, fast wie bei Robotron, eine komplette Hardwaredokumentation. Das betrifft Schaltpläne und Steckerbelegung.
Alles sehr durchsichtig. Ist halt ein Z80-Rechner.
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2014 um 21:13 Uhr von Rolly2 editiert.
01.12.2014, 22:35 Uhr
ADDERLY
Hattest Du mal probiert ob robotron Software teilweise auf diesem System laeuft ?
Natuerlich nicht SCP Start Disketten, aber z.B. der Datei Commander von Heiko im CP/M80 des 8 Bit Teils.
Obwohl ich da selber glaube das Steuerbefehle eher nicht funktionieren oder angepasst werden muessten.
Gruss Frank
