10.11.2014, 20:43 Uhr
srn
Hallo zusammen,
mit Zustimmung von Enrico – vielen Dank an dieser Stelle dafür und vor allem auch ein Danke an Steffen für seine Hilfe im Vorfeld - möchte ich eine Neuauflage der RAF2008 anbieten. Vielen Dank auch an Alwin, ohne den mich der Prototyp wesentlich teurer gekommen wäre.
Die Platine ist vorrangig für den KC87 gedacht, entspricht also in ihren Maßen denen einer Original-Modulerweiterungsplatine für den KC87. Sie kann mit einem a-b-EFS-Stecker (2x29) oder einem DIN-Stecker (2x32, z.B. LLC2) bestückt werden.
Sie entspricht elektrisch 100% der RAF2008, also dem Schaltplan von Enrico, nur das Layout wurde etwas überarbeitet. Sie kann maximal mit 4MB SRAM ausgestattet werden. Wie das geht, wird auf "Robotrontechnik.de -> Neubauprojekte -> RAMDisk RAF2008" beschrieben. Für diese "obere" Bank sind die notwendigen /CS-Signale direkt beim /CS-Signal des SRAM der "unteren" Bank zu finden. Weiterhin sind aufgrund der Enge auf der Platine nur für die SRAM Stützkondensatoren direkt vorgesehen. In dem Prototyp sind für alle anderen Schaltkreise Fassungen eingebaut, welche die Kondensatoren beinhalten. Alternativ können aber auch auf der Lötseite die Kondensatoren angebracht oder vor dem einlöten der Fassungen diese an den Fassungen direkt angelötet werden. Es ist auch nicht zwingend notwendig, für jeden IC einen Stützkondensator einzubauen (Näheres dazu auch bei den Bestelloptionen). Für die Lithium-Batterie ist ein Ausschnitt in der Platine vorgesehen. Somit paßt die Platine ohne Probleme in ein Modulgehäuse. Bei Interesse kann ein Foto des Prototyps zur Verfügung gestellt werden.
Zielvorstellung für eine Neuauflage sind 15 Platinenbestellungen, unterhalb dieser Zahl erscheint es nicht lohnenswert. In dem Fall liegt der Preis bei 14,75 Euro/Stück. Bei mehr Interessenten sinkt der Platinenpreis und wird natürlich angepaßt. Sollten sich 3 Wochen nach Veröffentlichung dieser Offerte keine Interessenten für 15 Platinen gefunden haben, dann wird das Vorhaben nicht weiterverfolgt.
Die Neuauflage wird mit mehreren Optionen angeboten, welche nachfolgend benannt sind. Diesen Abschnitt füllt Ihr bei Interesse dann bitte aus und schickt ihn zurück (Email-Adresse ist im Profil hinterlegt; bitte ausschließlich per Email antworten), wobei in die eckigen Klammern die gewünschte Stückzahl eingetragen wird. Bezüglich des Gehäuses wird noch der genaue Preis ermittelt; daher ist dieser zurzeit geschätzt. Die Zusage zur Herstellung ist bereits vorhanden: Großen Dank an mkburkersdorf dafür. ====================================================== [00] RAF-Platine 14,75 [00] Bauteilesatz, ohne GAL, SRAM, und IC-Fassungen 8,10 [00] SRAM – 4 Stück 16,60 [00] SRAM – 2 Stück 8,30 [00] SRAM – 8 Stück 33,20 [00] IC-Fassungen mit Stütz- Kondensatoren 8,15 [00] IC-Fassungen ohne Stütz- Kondensatoren + 7x100nF 4,35 [00] GAL (leer) 0,65 [00] GAL (programmiert) 0,65 [00] Gehäuse 7,50 (Schätzung) [00] Versand, versichert 5,75 [00] Versand, unversichert 2,65 [00] Abholung Großraum Berlin 0,00 ======================================================
Wenn Fragen entstehen, dann diese bitte hier im "Thread" stellen. Ich bemühe mich, diese so gut wie möglich zu beantworten.
Nach drei Wochen wird die Gesamtzahl der Platinen veröffentlicht und der endgültige Preis. Am Preis der Bauteile wird sich nichts ändern lassen können. Die Bestellung wird ausgelöst, sobald 66% der Gesamtsumme (inkl. Bauteile) bezahlt sind. Danach dauert es ca. 21 Tage bis zum Versand.
Viele Grüße, SRN -- http://www.kc-und-atari.de/ --- M004 |
