Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 7 Segment zu BCD » Themenansicht
08.10.2014, 08:40 Uhr
suche eine einfache Möglichkeit an einen 7 Segment Ausgang eines Rechner Schaltkreises einen BCD bzw. dezimal Ausgang zu schaffen.
08.10.2014, 08:58 Uhr
Wie wäre es mit einem GAL?
08.10.2014, 09:47 Uhr
Hier gibts eine Bastellösung um ein 7-Segment-Signal in ein Deziamlausgang umzuwandeln. Hierzu wird ein EPROM "missbraucht".
BCD-to-7-Segment-Bausteine gibt es wie Sand am Meer. Anders herum leider nicht.
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_dt/nix_deco.htm
mfg, Hellas
08.10.2014, 10:01 Uhr
Hmm, in der Gegenrichtung wär trivial, da gibts ja passende 74xx Bausteine, aber so herum...
Gal ist vermutlich die eleganteste Lösung, aber die Dinger sind eben teuer.
Die Idee mit dem Eprom find ich ziemlich genial!
Selber hätte ich mir für den Zweck wahrscheinlich (falls es nicht zeitkritisch ist?) einen Attiny zurechtgemacht, der die entsprechende Logik in einer Endlosschleife durchnudelt. Müsste dann ein Attiny sein der die notwendige Anzahl Port-Pins hat, also mindestens 7+4. Würde mir jetzt spontan der Attiny 2313 einfallen.
Generell würde ich, wenn ich so ein Problem wie in 000 habe, noch mal einen Schritt zurückgehen und mir die Gesamtschaltung bzw. was die erreichen soll noch mal komplett durchdenken. Manchmal stimmt am Gesamtkonzept was nicht, wenn man auf so "komische" Anforderungen stößt. Wie gesagt "manchmal". Muss nicht so sein...
08.10.2014, 10:45 Uhr
Es gibt auch einen echten CMOS-IC dafür, den MM54C915/MM74C915. Der ist aber ziemlich teuer.
http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=1111590&part-number=MM74C915
08.10.2014, 11:04 Uhr
HONI
Die Eprom Lösung ist wohl die einfachste. Bei dem CMOS IC müsste sichergestellt werden, wie die 6,7 und 9 dargestellt werden und ob die korrekt dekodiert werden. Kann man mit Gal und Eprom natürlich alles selbst programmieren.
Wie sieht es denn im Gerät aus, das 7-Segment Bitmuster muß doch auch irgendwo herkommen. Sitzt da machmal schon ein BCD-7Seg. Wandler drin? dann müsstest du nur die vier Leitungen abgreifen und heraus führen.
MfG HONI!!
08.10.2014, 11:48 Uhr
u.nickel
...und wie viele 7-Segment Stellen kommen aus dem RechnerSchaltkreis raus?
08.10.2014, 12:03 Uhr
Der MM74C915 lümmelt auch bei großen E herum und kostet umgerechnet 10 Euro.
Wem das nicht zuviel ist, wäre das durchaus auch ein gangbarer Weg.
Hier z.B.: 270735197243
08.10.2014, 12:04 Uhr
... Multiplex oder Paralel und welche Spannungsbereich(TTL/MOS/...)
08.10.2014, 12:18 Uhr
Ich vermute, der Ralph will den Schaltkreis an die VQE24 der Audatec-FAB anknüppern...
08.10.2014, 13:14 Uhr
@Rüdiger: Sicher das du Ralph meinst ? Da der Thread eigentlich von Rolf ist .
Ronny
08.10.2014, 13:32 Uhr
Sorry, Fehler von mir...
08.10.2014, 15:03 Uhr
Danke, den MM74C915 habe ich bei meiner Suche nicht gefunden, die EPROM Lösung ist natürlich für mich kostengünstiger.Ich habe noch einige komplette Anzeige Module mit NIXI Röhren und BCD Eingang. Alle neueren Uhren, Rechner und A/D Wandler IC haben 7 Segment Ausgang, ein digital Multimeter oder Taschenrechner mit NIXI Anzeige sind schöne Spielereien und für den Winter als Bastelobjekt vorgesehen.
08.10.2014, 15:08 Uhr
Dann ist das Nixie-Bastelprojekt ja genau das richige für dich ;-)
Solltest du mal die Nase voll von den ollen Anzeigeröhren haben, nehm ich sie dir gern ab.
08.10.2014, 15:23 Uhr
Gerhard
Ich würde auch einen Eprom nehmen.
7 Segmente bedeutet 7 Adressbits, bzw. mit Dezimalpunkt 8. somit sollte es sogar ein teilkaputter 2708 oder 2716 tun (weiter oben steht was von Bauelementerecycling ) mit mindestens 128 intakten Bytes.
Einfach eine Tabelle mit allen möglichen Kombinationen aufschreiben und den Eprom mit den entsprechenden Tetraden oder ASCII-Bytes füttern. Damit wären auch z.B. verschiedene Schreibungen der 6 oder 9 sowie rudimentäre Buchstaben ( A b C d ... ) zu erledigen.
08.10.2014, 16:29 Uhr
Hellas ich habe noch Z570M neu ...
Rolf ..it depends. Für kleines Geld gibts auch einen Atmel dessen Programm das umsetzen könnte, der kostet im Endeffekt das Selbe wie ein Eprom mit so vielen Adreßeingägnen. Der hätte aber den Vorteil,
das er den ganzen Senf seriell raus schieben kann um einen 2. anzusteuern der das parallel wieder ausgibt (oder Schieberegister). Damit wird der Drahtfitz zwischen den Geräten eventuell übersichtlicher..
08.10.2014, 17:53 Uhr
sas
Hallo
dann machts auch ein Microcontroller PIC/AVR etc.
Jörg
08.10.2014, 18:13 Uhr
Bei einer 12 Stelligen Anzeige sind doch die Drähte, das was das ganze Projekt neben den TTL Schaltkreisen so richtig interessant macht.
08.10.2014, 19:02 Uhr
Man muss nicht gleich immer fuer alles die AVR-Rundkeule rausholen ;-)
Und mal was diskret verdrahten gehört beim Nixiebasteln zum guten Ton.
Ich hatte mir mal extra fuer die o.g EPROM-Umsetung einen Batronix-Brenner zugelegt ;-) So weit kanns gehen...
08.10.2014, 21:22 Uhr
Hellas... muß man nicht.
Bei Preisbetrachtrungen kommt man aber dann oft zu der ansicher das "einfacherer" Varianten teurer sind.
Ich habe mir keinen Batronix Brenner zuglegt und werde das auch nicht tun, das verspreche ich. Ich habe einen GALEP III, einen ALL07, einen UP95(2000) und je einen selbstgebastelten für 2708 und 27C291.
Der 1702 Brenner vom PAPL K1510 bekommt noch eine Intelligenz mit ins Gehäuse wenn ich dazu mal Lust habe :-)
08.10.2014, 22:38 Uhr
Dann wäre das ja auch sinnfrei gewesen, wenn du dir noch einen Brenner zugelegt hättest, Holm ;-)
Ich habe übrigens noch folgendes Modul anzubieten:
http://dianu.de/prh/wiki1/GWI-Set-2.jpg
Es handelt sich dabei um das mittlere Modul.
Da die Frage schon aufkam: nein, die ISA-Karte habe ich dafür nicht.
08.10.2014, 22:49 Uhr
HM... irgend ein ELV Prommer für 8051 - artige mit paralleler Schnittstelle liegt auch noch rum (Software habe ich glaube ich auch falls das Teil Jemand braucht..) und den P8000 Brenner habe ich auch vergessen anzuführen ..
09.10.2014, 21:41 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
09.10.2014, 21:49 Uhr
ic-box24
Wegen der MM74C915N:
Besonders gefragt scheinen die nicht zu sein...
Biete die schon seit Längerem in meinem Shop an (0,39€/Stk.), habe noch nie einen davon verkauft.
09.10.2014, 21:56 Uhr
@Sebastian:
Relais? Dann doch lieber Dioden Ehy....
Man kann ja auch noch was mit einem Drehwähler erfinden..
@ic-box: Das kenne ich. Dann kommt ein Ami und kauft den gesamten Bestand auf einmal :-)
09.10.2014, 22:13 Uhr
ic-box24
@Sebastian:
Ist ja wohl eher ein Dezimal-nach-Binär-Wandler...
@Holm:
Habe da mehr Erfahrung mit einem Herrn aus München...
09.10.2014, 22:23 Uhr
constanze czech
@ic: Nö. Laut meinem treuen Handbuch ist das BCD. War aber eh nur als Gagg gedacht.
09.10.2014, 22:50 Uhr
Also TTL-Logik ist eindeutig zu modern, das steht nicht in meinem Wörterbuch zur Rechentechnik 1969.
Aber:
Biaxspeicherkern
Bull-Magnetolekteurkarte
Chopper-Verstärker
Codeeingabedraht
CRAM-Einheit
Datumrolle
Dichtungsring
dielektrischer Strahler
Differentialanalysator
diodenloses Twistor-Schiftregister
Diotron
Drahtspeicher
Dreheisenoszillograf
duotrizinäre Darstellung
Eichbatterie
elektrodenlose Röhre
entartetes Triodengatter
Fadentransistor
Glasplattenspeicher
Hollerith-System
Hyperwürfel
Ignitron
Induktometer
Introptic
Koinzidenzflußspeicher
kryoelektrischer Speicher
Kryotronvolladder
Lichtpunktspeicher
Miller-Brücke
Parametron
physiologischer Decoder
Quarzspeicher
Quecksilber-Verzögerungsleitung
Rückheizung
Selektronspeicher
Stabilisatorröhre
Thyratronzähler
Transfluxorregister
Triggertriode
Twistor-Speicher
ultraempfindlicher Kryotronverstärker
Verstärkerklystron
Vierspeziesrechner
Zifferninterpolator
Zweiquadrantenmultiplikator
Nur mal als Anregung...
10.10.2014, 08:04 Uhr
@Andreas: Hey, cooler Shop, den hatte ich schon garnicht mehr auf den Schirm. Da werd ich bestimmt am WE mal drin schmökern ;-)
10.10.2014, 08:30 Uhr
constanze czech
@RP bzgl. 000:
Mal ehrlich. Wie soll das aussehen, was Du da machst? Wie viele Stellen müssen parallel umgesetzt werden? Das, was ich da gekrixelt habe, geht ja ganz gut mit 032er ODER-Gattern zu machen. Wenn es aber mehr Stellen werden, wird das ein Kuchenblech voll. Würde dann auch vorschlagen, eine Multiplexsteuerung zu machen und das irgendwie mit 374/540ern oder so zu puffern.
10.10.2014, 08:55 Uhr
runni
@ic-box: hast du nicht zufällig 6101 von Harris oder Intersil irgendwo liegen? Habe ja schon 6402/3 bei Dir gefunden und bestellt.
10.10.2014, 15:51 Uhr
Ich habe für meine Spielerei 15X MM74C915N bestellt, es soll ein Rechner mit 12 Stellen und integrierter Uhr mit NIXI Anzeige werden, ich werde an der Multiplexsteuerung nicht vorbei kommen.
10.10.2014, 15:56 Uhr
ic-box24
Hallo runni,
habe nochmal meine nicht gelisteten Bestände durchforstet, leider ohne Ergebnis.
@Sebastian:
Er hat am Eingang eine 7-Segment-Information (d.h. 7 bit), kein 1-aus-10-Signal.
Um das mit Einzelgattern umzucodieren, braucht es schon ein kleines Kuchenblech für eine einzige Stelle...
10.10.2014, 17:34 Uhr
@RP: Was willst du da multiplexen?
Pro Ziffer ein MM74C915 mit nachgeschaltetem K155ID1.
Macht bei 12 Nixies doch lediglich 24 Bausteine und 132 Anschlussadern bei Direktverkabelung :-)
Da lohnt es sich doch glatt eine Anschlussplatine zu entwerfen.
So 3x4 Nixies pro Platine...
10.10.2014, 18:24 Uhr
Die Rechnerschaltkreise von NEC µPD940C aus meiner Bastelkiste haben 7 Segment Multiplex Ausgänge für VFD Röhren, mal sehen wie ich da eine Uhr dazu bastele. Nach einem recht arbeitsreichen Jahr muss auch etwas Zeit für Spielerein sein.
