15.07.2014, 10:20 Uhr
Alwin
hab hier noch einen defekten PC1715 da, den ich auch gerne wieder fit machen möchte. Zum Problem:
Beim Einschalten geht das Netzteil an: alle Spannungen sind ok. die Floppylaufwerke werden nicht abgefragt(habe aber FDC+Laufwerke an meinem anderen PC1715 getestet und funktioniert einwandfrei). Nun habe ich den Testeprom zum Ramtest eingesteckt und es kommt immermal ein blinkender Cursor auf dem Bildschirm. Die CPU, Boot Eprom und auch Zeichensatz habe ich mal gewechselt, aber keine Veränderung. Daten- und Adressleitungen an CPU+Eprom sehen gut aus. habe mal an den Rams gemessen und an Pin14 kommt kein Signal an, den A22.2 DS8286 habe ich mal gewechselt, aber der schaltet einfach nicht um, Pin9 RAMRD ist dabei High. bei meinem gängigen 1715 ist dort aber Low. demzufolge wird auch nicht vom Ram gelesen.
Wo kann ich da jetzt weitersuchen? an einem Oszi bin ich dran, also demnächst sicher![](templates/default/images/icon/wink_new.png) -- ...Z1013, KC87, KC85/5, KC Compact, C64 |
