Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit FD-55FR-511-U » Themenansicht
30.05.2006, 00:02 Uhr
runni
habe hier einige von den LW an unterschiedlichen CP/M Rechnern, jetzt hatte ich langezeit ein Problem mit dem Floppy-Controller von meinem mc-CP/M (nein nicht Robotron also ein wenig OT). Das ist jetzt behoben, aber die LW wollen nicht. Kann zwar booten aber nicht auf Diskette schreiben (versucht das zwar aber die Diskette ist dann gelöscht), mit einem 31/2" FD-235F geht das aber am gleichen Controller problemlos. Habe kein Precompensation eingestellt.
Habt Ihr ähnliche Probleme mit dem Laufwerk oder gibt es da nach langer Lagerzeit ein Problem.
Gruß, Ralf N.
30.05.2006, 00:13 Uhr
Schau mal nach, ob der Termiminator an der richtigen Stelle vorhanden ist.
Fehlender Terminator macht gern solche Fehler.
30.05.2006, 14:11 Uhr
runni
mit oder ohne Terminator, kein Unterschied.
Muss denn eine Precompensation eingestellt werden ?
Gibt es noch irgendwo Unterlagen zu dem Laufwerk?
30.05.2006, 16:42 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Sieh mal da.
30.05.2006, 17:17 Uhr
runni
Danke,
sind aber leider nur GFR Typen bei, die FR sind DD Laufwerke und nicht vergleichbar.
04.06.2006, 12:40 Uhr
runni
Hi,
habe auf http://bitsavers.org/pdf/ einige Unterlagen zu TEAC FD55 gefunden.
Gruß, Ralf N.
04.06.2006, 14:24 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Der ist ja richtig gut
04.06.2006, 14:59 Uhr
Da gibt es sogar einges über Pertec und Cipher Bandlaufwerke. Leider ist meins nicht dabei. Einige sehen einem CM5300 zum verwechseln ähnlich.
