Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppy Datensicherungen » Themenansicht
29.05.2006, 16:40 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich habe von wem P8000 Sicherungen bekommen wo sich u.a. verschiedene WEGA Sourcen, sourcen von sa. Programmen und OS/M Sourcen drauf befinden (mehrere Floppies). Fuer die Sicherung hat er sich ein eigenen Programm fuer UNIX geschrieben welches die Floppies 1:1 ausliest (Quasi analog zu Anadisk's "Dump Floppy") - hat einer eine Idee ob es von diesen DOS Tools was gibt womit ich das 1:1 Image wieder auf ne Floppy bekomme?
Gruesse, Olli
29.05.2006, 17:23 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Man, ich bin gerad wahnsinnig happy! ASM Sourcecode vom 16 Bit Monitor (EPROM), vom WDC EPROM, von den ganzen doscopy utilities, ein Teil der Kernel Sourcen darunter u.a. der ASM Code zur Steuerung des 8Bit Teils aus dem 16 Bit-Teil heraus.
Sourcecode fuer sa.diags, sa.install, sa.mkfs, sa.format, s.timer, sa.shipdisk, sa.cat, bootloader
Sourcen fuer pburn, wega-tar, dump, restor, format
Sourcen fuer den 8Bit Eigentest (EPROM) und der Kopplersoftware fuer den 8Bit-Teil
die OsM Floppy und UDOS Floppy die mit dabei war konnte ich noch nicht analysieren da ich die noch nicht auf Floppy zurueckbringen konnte. Es scheint aber laut Filesystem so aus als ob da Sourcen vom UDOS drauf sin, Terminal EPROM Sourcen, UPROG sourcen usw....
Ich wuerd mal sagen - Griff in die Goldkiste! Wenn ich das alles sortiert habe mach ich das verfuegbar wie alles andere was ich habe auch.
29.05.2006, 18:31 Uhr
Wow!
Hätte nie gedacht, dass sowas mal noch auftaucht.
Ich freue ich mich schon auf eine Kopie davon.
29.05.2006, 19:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
hier ist das was die TAR Images hergaben - ein wenig sortiert (ansonsten nichts angfasst)
http://pofo.de/P8000/misc/sources/
http://pofo.de/P8000/misc/sources.tar.gz (das Verz. gepackt)
Auch war noch WEGA-DOS dabei. Das duerfte ja auch noch fehlen?
http://pofo.de/P8000/misc/WDOS.tar
ist im WEGA 18-block Format - kann also 1:1 auf ne Floppy geschrieben werden und unter WEGA zurueckgetart werden (ist quasi ein Abzug der Orginal WDOS Floppy - wenn die jedoch einer richtig haben sollte nehme ich natuerlich lieber den "Orginalabzug" )
so, wie bekomme ich die 1:1 abzuege von der OSM und der UDOS Floppy auf Diskette?
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2006 um 19:23 Uhr von Olli editiert.
29.05.2006, 21:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Update:
habe das OsM Image ueber uuencode -> kermit -> uudecode -> dd unter WEGA 1:1 auf ne floppy zurueckgeschrieben - war nur eine OS/M 3.0 Startfloppy mit dem Standardinhalt - mal sehn ob die UDOS Floppy "mehr" ist....
Edit: die UDOS Floppy ist leider nur ein Subset der in den TAR files vorhandenen Sourcen. Also leider nicht "die" UDOS Diskettte welche in der Entwicklerdoku beschrieben ist.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2006 um 22:30 Uhr von Olli editiert.
29.05.2006, 22:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich wuerde empfehlen mit dem download der Sourcen noch etwas zu warten, ich sortiere die Sourcen gerade nach der Doku http://pofo.de/P8000/misc/sources/16Bit_WDC/inh.p8000.drk und lade sie dann sortiert nochmal neu hoch.
Edit: und hier ist es nun sortiert nach Doku:
Leider ohne die OS/M und UDOS Floppies - den Inhalt derer habe ich leider nicht.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2006 um 22:33 Uhr von Olli editiert.
30.05.2006, 13:44 Uhr
Sag mal Olli, in dem Fall weist du doch nun definitiv mit wieviel RAM WEGA zurecht kommt?
30.05.2006, 16:35 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nun... Problem ist, das ich nicht weiss wo im WEGA Kern das geprueft wird (hab ich beim druebergucken jetzt nicht gesehn).
Auf Hardwareseite wissen wir ja, das die MMU 16MB kann. der Teil im Monitor ist
Testschritt 70  (0000 'P')
Test auf externen Speicher (hoechstes Segment)
!Beginnend bei Segment 0 wird jeweils bei den Offsetadressen %8000 und %FFFE
getestet, ob RAM vorhanden ist (auf der Adresse wird die Segmentnummer des
betrachteten Segments eingetragen und rueckgelesen). Wenn auf beiden Adressen
kein RAM vorhanden ist, ist die vorherige Segmentadresse die hoechste.
--- Fehler 70, wenn kein Segment vorhanden ist ---!
        ld      r8, #%70        !Fehler 70: NO EXTERNAL MEMORY!
        ld      ERRPAR_ID, #%0000 !Fehlerparameter fuer Fehler 70:
                                                        keine Parameter!
        xorb    rh1, rh1        !Flagbyte rh1 loeschen!
        calr    WR_TESTNR       !Ausgabe der Testschrittnummer!
        xor     r6, r6          !r6 (rh6) := Segmentnummer (=0)!
        ld      MAX_SEGNR, r6   !hoechste Segmentnummer initialisieren (:=0)!
        ldb     rl5, #%A5
C_SEG:
        ldb     rl0, #%02       !Schleifenzaehler (2 Adressen testen)!
        ldb     rh5, rh6        !rh5:=Segmentnummer des zu testenden Segments!
        ld      r7, #%8000      !1. betrachtete Offsetadresse des Segments!
C_SEGL:
        sc      #SC_SEGV
        ld      @r6, r5         !r5 (rh5=akt.Segnr./rl5=%A5) in RAM eintragen!
        ld      r4, @r6         !ruecklesen!
        sc      #SC_NSEGV
        cp      r5, r4          !ruecklesbar!
        jr      z, INC_SEG      !Sprung wenn Segment vorhanden!
        ld      r7, #%FFFE      !2. betrachtete Offsetadresse des Segments!
        dbjnz   rl0, C_SEGL
        decb    rh6, #%01       !betrachtetes Segment nicht vorhanden;
                                 rh6:=hoechstes vorhandenes Segment!
        cpb     rh6, #0
        jr      ge, _SEG_IO     !mindestens Segment 0 vorhanden!
        jp      FAT_ERR         !Fehler: kein Segment vorhanden!
INC_SEG:
        ld      MAX_SEGNR, r6   !hoechste Segmentnummer retten!
        incb    rh6, #1         !Segmentadresse erhoehen!
        jr      C_SEG           !naechstes Segment testen!
Nur kann ich leider kein ASM, geschweige denn Zilogs PLZ/SYS Dialekt
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2006 um 16:42 Uhr von Olli editiert.
