Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ac1 -Monitor » Themenansicht
10.05.2014, 11:40 Uhr
jetzt habe ich mal den Monitor 10.3 von Ralph gebrannt. Ich kann das FDC-Programm auf der PIO2 mit "6" starten aber das ROM-Bankprogramm mit "7" nicht. Ist da noch was faul, oder habe ich einen Denkfehler? Die Kommandos 6-9 sind aber enthalten.
vG. Andreas
10.05.2014, 12:09 Uhr
Wusel_1
Hast du das Programm der ROM-Bank drauf und auf der ROM-Bank wie angegeben das Programm dazu gesteckt?
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
10.05.2014, 12:20 Uhr
dm
Hallo Andreas,
Nachdem Du die "7" eingegeben hast, musst Du "J 2000" eingeben und "Enter" betätigen, dann müsste das ROM-Bank Programm starten.
vG. Dieter
10.05.2014, 13:34 Uhr
Wusel_1
dm schrieb
Hallo Andreas,
vG. Dieter
Da ist das wohl in dem Monitor 10.3 versaut worden. Normaler Weisewird, nach der Eingabe von "7", direckt in das ROM-Bank-Programm gesprungen.
Edit: Habe gerade mal die Monitorprogramme, die ich habe, durch gesehen. Dort ist eigentlich alles so rin, wie es sein muss.
Kannst mir mal bitte das bin-File zuschicken.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 13:42 Uhr von Wusel_1 editiert.
10.05.2014, 15:26 Uhr
Ersteinmal danke für die Antworten. Andreas, ich schicke Dir gleich mal das File zu. Dieter, das funktioniert genau soi wie Du schreibst. Richtig ist das, glaube ich, aber nicht. Bei den anderen Monitorvarianten (V8,AC1-2010-MON-11122011) wurde 2000h gleich nach der Eingabe der "7" angesprungen.
Der Kennbuchstabe steht im 10.3 auf 0fd5h.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 15:32 Uhr von Rolly2 editiert.
10.05.2014, 15:54 Uhr
Wusel_1
Mail ist angekommen. Schmeiß den Monitor in die Ecke. Der Jump-Befehl fehlt und kann auch nicht mehr eingebaut werden. Bei "6","8","9" und "0" fehlt der Sprung in den Monitor (#07FD); bei "7" fehlt der Sprung nach #2000. - Also alles SCHROTT!
Das kommt ebend, wenn man im Monitor rumpfuscht und nicht weiß was passieren muss. Im Monitor 8.0 steht ja alles richtig drin.
EDIT: Du hast mehrere Mails. Probiere mal das Monitorprogramm der letzten Mail.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 17:24 Uhr von Wusel_1 editiert.
10.05.2014, 17:39 Uhr
Hallo Andreas,
jetzt passt alles, soweit ich das in der kurzen Zeit testen konnte.
Also 6/7/8/9 und der Jump-Befehl, danke.
Ein schönes WE un vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 17:40 Uhr von Rolly2 editiert.
10.05.2014, 19:05 Uhr
Wusel_1
Dann ist ja alles klar.
Für die, welche den Monitor 10.3 nutzen, sollten folgende Änderung vornehmen, damit bei "7" auch die ROM-Bank gleich angezeigt wird.
Adresse
#0FE4 15 --> 18
#0FFD FF --> C3 F8 02
#02F8 FF --> D3 0F C3 00 20
Beste Grüße Andreas
10.05.2014, 19:42 Uhr
Schade ist natürlich das fehlen der Registeranzeige, aber das hat Ralph ja schon beschrieben. Es ist halt kein Debug-Monitor mehr.
Ich finde aber die Kommandos U und u sehr gut. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, ob man noch ein GIDE- Modul braucht. Ich baue es schon aus Interesse auf. USB ist schon ein Quantensprung. Die PIO3-Platine habe ich mir vertigen lassen, ok. war halt einwenig teurer, aber es hat sich gelohnt.
Ich freu mich.
Die GIDE-Platine kommt in ca. 6 Tagen und dann werden wir mal sehen.
Eine Modul1-Platine könnte ich noch gebrauchen.
Nach 24 Jahren wieder einen AC1 aufzubauen ist schon schön!
An Johann:
Johann, Du bekommst natürlich auch die versprochenen Bilder und Kommentare für Deine schöne WEB-Seite. Versprochen!
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 20:06 Uhr von Rolly2 editiert.
10.05.2014, 19:52 Uhr
Wusel_1
Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die WEB-Seite ist von Johann. Da findest du auch die Mail-Adresse. Bitte die Bilder und eine kurze Beschreibung Johann zuschicken.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 19:52 Uhr von Wusel_1 editiert.
10.05.2014, 20:08 Uhr
Andreas, leider in der Eile verwechselt. Vielen Dank für Deine Hilfe.
ein schönes WE noch einmal und vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 20:10 Uhr von Rolly2 editiert.
10.05.2014, 20:21 Uhr
Hier mal ein kleines Bild meines AC1-2010.
Ich hoffe es spornt mal einige AC1-User an, weiter zu machen. Es ist relativ leise um den AC1 geworden. Viel Platz ist nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 20:39 Uhr von Rolly2 editiert.
10.05.2014, 20:53 Uhr
Ich habe gerade einmal nachgeschaut und gefunden habe ich noch ein SIF10000- Interface. Das hatte ich damals für meinen Drucker SD1157 gebaut. Das ist aber auch alles, was von meinen 2 AC1 übrig geblieben ist.
Den 1157 gibt es auch nicht mehr in meinem Bestand. Den habe ich damals vom VEB Elektronik GERA gekauft, für 800 Ostmark. Super günstig!!! Das war 1989. (Ende 89)
vG. Andreas
10.05.2014, 21:02 Uhr
Ich mag nicht glauben, dass es den SD1157 jemals mit SIF1000 gegeben hat.
10.05.2014, 21:07 Uhr
Rüdiger, Du hast Recht, es war ein 1156. Ist alles lange her. Ich kann Dir aber gerne das SIF1000 (Eigenbau) zuschicken. Vieleicht währe das was für Dein Museum?
vG. Andreas
PS: ich mache morgen mal ein Foto
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2014 um 21:15 Uhr von Rolly2 editiert.
15.07.2021, 21:22 Uhr
Lötspitze
Hallo an alle AC1-2010 Nutzer,
da ich keine Info zu dem Monitor "AC1 USB-KomfortMonitor V11.0" finden konnte, möchte ich hier mal fragen, ob einer von Euch eine Beschreibung dazu hat und mir die freundlicherweise schicken könnte.
Gibt es in diesem Monitor spezielle USB-Kommandos? Oder muß man auch DiskVerU laden und dann mit J F000 Enter starten? Das funktioniert leider z.Z. bei mir noch nicht.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
16.07.2021, 12:48 Uhr
dm
Hallo Matthias,
Ich sende dir, die Beschreibung per E-mail.
VG Dieter
16.07.2021, 15:06 Uhr
Lötspitze
besten Dank an alle, die mir Unterlagen geschickt haben.
Damit komme ich erst einmal weiter.
VG Matthias
___________________
