Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unterschied zwischen CMOS PIOs.. » Themenansicht
22.01.2014, 21:53 Uhr
Es ist recht seltsam, ich habe hier dieses C't Emuf Board auf dem Tisch, ein Testprogramm läuft.
Normalerweise fährt das Ding mit 2 Mhz, ich habe es etwas aufgebohrt, 64KRAM und 32KRom untergebracht und auf 6,144 Mhz laufen.
Ich habe mir nun mit dem Oszi die Pegel an den PIOs angesehen, die Eine, eine Z0842006PSC macht Amplituden von 3,8Vss und eine Zweite eine Z084C2010PEC mach glatte %v, das was auch gespeist wird.
IMHO sollten doch Beide CMOS Versionen sein, was macht die erste mit der Spannung?
Hersteller ist bei Beiden Zilog himself, also irgend Jemand Drittes. Die 8Mhz CPU Z0840008PSC spuckt auch nur im 3,X Volt Bereich..
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2014 um 21:54 Uhr von holm editiert.
22.01.2014, 22:29 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Holm,
Z84xx ist NMOS
Z84Cxx ist CMOS
die Ausgangstreiber sind unterschiedlich.
Gruß Matthias
