Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Nadeldrucker zickt » Themenansicht
21.01.2014, 08:48 Uhr
Hab hier einen K6319 der mir sporadisch am rechten Rand das Papier einreißt und man kann damit nur in der Einstellung für das schwächste Druckbild ohne diesen Fehler drucken. Den Papierabweiser am Druckkopf habe ich schon an den Kanten nachpoliert ohne Erfolg. Aber da im Probelauf ohne Druck nichts einreißt hatte ich schon den Verdacht, dass eine Nadel hin und wieder hängt, aber da ist doch eigentlich das Farbband davor und wenn doch, warum dann nur rechts!?
Aber um auf den Punkt zu kommen, gibt es eine Empfehlung ob und womit die Nadelführung "geschmiert" werden sollte??
Edit: finde niwo Einstellungen für ein IFSS-Interface am 6319, gilt da sicher selbiges wie für V.24 mit XON/XOFF?
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2014 um 10:09 Uhr von DL editiert.
21.01.2014, 10:47 Uhr
sas
Hallo DL,
ist der Endlagenschalter in Ordnung?
Wenn die Nadeln hängen, auch sporadisch, wäre auch mitten im Druck etwas nicht in Ordnung.
Der Nadelkopf sollte schon sauber und trocken sein, sonst hast du ölverschmierte Ausdrucke.
Diesen mal mit reinem Spiritus reinigen.
Jörg
21.01.2014, 11:05 Uhr
Miss mal durch Dazwischenstecken von Papierblättern oder mit der Fühllehre aus, ob der Kopf in der rechten Endlage einen anderen Abstand zur Walze hat als in der linken Endlage.
Falls ja: Die Drucker haben meist eine Möglichkeit, die Parallelität zwischen Druckkopf und Walze einzustellen (Exzenterschraube o.ä.).
Komische Effekte hatte ich auch schon durch Papierschnipsel, die im Wlazenschachte her umalgen (mal die Walze rausnehmen).
Und auch durch festgeharzte/fehlende/ausgehängte Laufrollen rund um die Walze.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2014 um 11:10 Uhr von Rüdiger editiert.
21.01.2014, 11:08 Uhr
Ich reinige sie mit Spiritus und schmiere sie mit Custanol-S.
Empfehlungen habe ich aber noch nie zu dem Thema gesehen.
21.01.2014, 11:23 Uhr
Lt. SA zum K6314 soll man den Kopf nach 500h Druckzeit (und damit ist wirklich durchgehendes Drucken gemeint) mit Tetrachlorethan reinigen. Aber das Zeug ist mal wieder ganz prima giftig. Weil da irgend ne Folie zwischen Kern und Ankern sitzt sollte man schauen das die nicht angelöst wird.
http://www.mpm-kc85.de/html/Drucker.htm
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2014 um 11:26 Uhr von kaiOr editiert.
21.01.2014, 11:28 Uhr
danke für die Tipps :-)
@sas Endschalter gibt es keine in den Druckern, das wird über eine optische Abtastung einer Segmentscheibe auf der Motorachse des Schlittenantriebs realisiert und entsprechend ausgewertet.
Den Kopf habe ich bereits mit Spiritus gereinigt, wusste nur nicht, was das für Paste hinter der Führung ist. Die Maschine hatte ich auch als erstes komplett zerlegt und gereinigt, die hat wohl irgendwo im Bauschutt gelegen.
Aber Rüdigers Tip mit der Walze war gut, ich habe mal ein Haarlineal aufgelegt, der rechte Rand weist eine abrupte Erhöhung auf, muss ich mal sehen ob man das abschleifen kann oder so, bin da kein Fachmann in dieser Richtung
Edit: zum Edit in 000, hab es mal gewagt und hat so funktioniert, jedenfalls mit Hardy am 8924...
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2014 um 11:58 Uhr von DL editiert.
