Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » SV-210 - Ich versteh' es nicht » Themenansicht
19.01.2014, 12:52 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Ich habe hier gestern einen SV-210 wieder hergerichtet.
Das Gerät funktioniert auch wieder ganz prima. Was ich allerdings nicht vestehe ist, dass der Balance-Regler verkehrtherum regelt.
Ich habe sämtliche inneren Verkabelungen nach Schaltplan kontrolliert, also alles was von den Buchsen zu den Platinen geht und wieder rauskommt. Das ist alles OK. Auch kommt der rechte Kanal wieder als rechter Kanal raus etc.
Also blöde Frage: Was zur Hölle kann da los ein?
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2014 um 12:59 Uhr von MarioG editiert.
19.01.2014, 12:59 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Stehen denn die Lautsprecher richtig? Klingt zwar blöd, ist mir aber auch schon mal passiert...
19.01.2014, 13:01 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Ich habs grad noch mit in die Frage reineditiert: Ja. Ich hab das alles soweit gewissenhaft sichergestellt.
Was rechts reingeht, kommt auch rechts wieder raus.
19.01.2014, 13:40 Uhr
Gib auf - ist eine gewöhnungsbedürftige, aber dennoch entwicklungsseitig so vorgesehene Angelegenheit!
19.01.2014, 14:15 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Deff, treib bitte keine schlechten Scherze mit mir!
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2014 um 14:21 Uhr von MarioG editiert.
19.01.2014, 14:21 Uhr
Habe ich jemals Anlaß gegeben, derartig misstrauisch zu sein?
19.01.2014, 14:22 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Nein. Um so übler, wenn du's jetzt tun würdest!
19.01.2014, 14:24 Uhr
Nenne mir einen plausiblen Grund, gerade jetzt und dann noch bei Dir, damit anzufangen!
Hast Du wenigstens bei der Gelegenheit, die NF- von den AC-führenden Leitungen getrennt und neu trassiert, damit das Brummen weniger wird?
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2014 um 14:26 Uhr von Deff editiert.
19.01.2014, 14:43 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Also Deff, danke erstmal!
Das mit der Balance ist tatsächlich so gedacht! Oje!. Schaut man genau auf die aufgedruckte Skale, dann kann man dort jeweil rechts und links eine "0" erkennen. Dreht man also den poti in die Richtung, SENKT man das Signal dieses Kanals ab.
Herzlichen Dank an die fantastischen Ingenieure in Rochlitz! Dieser Schwachsinn hat mich einige Zeit gekostet! (Und wahrscheinlich nicht nur mich)
Was die Trassierung angeht: Ich hab nur ein Kabel, das direkt auf der Sekundärwicklung lag anders gelegt.
Ansonste sind die doch geschirmt. An der Stelle haben sie nun wieder ganz ordentliche Arbeit geleistet. Die liegen auch ziemlich getrennt vom "Rest".
19.01.2014, 15:02 Uhr
Da widerspreche Dir mal einfach, weil gerade dies konträr zu diversen RFT-Forenmeinungen steht!
19.01.2014, 15:44 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Ach Deff. "Forenmeinungen"! Aus dem "Hifi"-Bereich! Es gibt kaum Bereiche, in dem die Bullshit- und "Ich hab absolut keinen Blassen, aber was zu sagen"-Dichte höher sein könnte.
Also was wird denn da konkret kritisiert?
Man sollte vielleicht auch beachten, dass der Verstärker eher aus dem Low-Cost-Segment kommt (wenn er nicht sogar der Billigste war) und mit seinen zwei A2030 in der Endstufe auch kein HIFI-Gerät ist.
Dafür ist er ganz ordentlich gemacht, wie ich meine. Und schwer -aus Vollmetall. Sogar vorne :P
(Die NF-Kabelage ist wirklich nett geschirmt und auch völlig abseits der Spannungsversorgung geführt)
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2014 um 15:47 Uhr von MarioG editiert.
19.01.2014, 16:21 Uhr
Ach, Mario! Interessant, was Du über Forenmeinungen zu berichten weißt und selbst noch dazu beisteuerst!
Stimmt, jeder Tipp zu diesem billigen DDR-Erzeugnis ist unangebracht, und weshalb man dort überhaupt Zeit und Hirnschmalz verbrät, ist mir unklar - bei den Voraussetzungen!
19.01.2014, 16:32 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
@Deff: Ist das hier ein HIFI-Forum? Wo sich die Leute über sauerstofffreie Netzkabel und deren Wunderwirkung austauschen? Oder sich Oehlbach-Cinch-Kabel für hunderte Euro kaufen, um ihren Schallplattenspieler(!) mit dem Verstärker zu verbinden ("Hab gleich viel transparentere Höhen!")? Oder die ihre wertvollen DDR-Geräte mit möglichst Original-DDR-Bauteilen reparieren lassen wollen, weil die soooo superduper waren? Wohl kaum, hoffe ich.
Wer meint, mit "Umtrassierung" der verlegten Kabel irgendeinen "Klang"-Qualitätsgewinn beim SV-210 zu erreichen, der ist (m.E.) schlicht dumm oder hat zuviel Zeit und braucht irgendwas, an das er glauben kann.
Der SV-210 ist übrigens nicht billig. Er ist halt einfach nur nicht sehr aufwendig gemacht. Die drei Stufen sehen einfach nach Referenzimplementierung der bestimmenden ICs aus. Da ist nichts, woran sich der "HIFI-Freund" ergötzen könnte.
Wem das Ding zu sehr brummt, der kann doch einfach die 4 Sieb-Elkos (4x1000uF/40V) durch größere Typen ersetzen. Das wäre doch am ehesten eine Maßnahme.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2014 um 16:36 Uhr von MarioG editiert.
19.01.2014, 17:22 Uhr
Hi MarioG,
zum brummen:
brummt die lautstärke immer gleich unabhängig von der stellung des Lautstärke-/Balancereglers?
---> LP1000 anschluß 1016 Masse verbinden mit LP3000 anschluß 3002.
---> LP1000 anschluß 1010 Masse verbinden mit LP3000 anschluß 3002.
! Hier gab es immer wieder Kontaktprobleme. !
Sind in dem Gerät noch weiße plastik Elkos verbaut?
---> alle tauschen!
Ist auf LP1000 über C1032 15,5V vorhanden?
---> V1004 Emitter ~25V? Basis 16,2V? wenn nicht
---> V1005 und V1004 bzw deren Versorgungsspannung prüfen
Ansonsten mit den Richtigen Boxen keine Plastik oder Presspappe klingt der SV nicht schlecht under der Bedingung PA<10W
19.01.2014, 17:27 Uhr
Apropos, dumm ist für mich nun wieder derjenige, der die Frontbeschriftung inkl. Schaltplan nicht zu interpretieren weiß und stundenlang sinnlos im Gerät rumstochert, Beiträge verfaßt, wo u.a. Antworten in Zweifel gezogen werden und die bestens dazu geeignet sind Hilfswillige von ihrem Vorhaben abzubringen - Beleidigungen als "Entgelt" muss ich nicht haben!
19.01.2014, 18:34 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
@PIC18F2550:
Danke, aber ich hab ja garnix von Brummen geschrieben ;) Ich war ja nur verwundert, das der Balanceregler "verkehrtherum" funktioniert. Ist aber sinnfreierweise wohl so vorgesehen.
Gebrummt hatte der trotzdem, woher weisst du?
Bei mir waren es aber kalte Lötstellen an einem der 2030, die mechanisch wohl etwas belastet waren. Ist aber schon behoben. Die Elkos hab ich (vorher) auch alle schon gewechselt, obwohl die dicken Russen-Elkos die drin waren wohl noch völlig OK sind.
Was die Masseanschlüsse betrifft: War alles schon so. Auch die Schirmungen, alles OK.
Das Ding funktioniert ja auch wieder bestens. Und der Klang ist tatsächlich erstaunlich gut.
@Deff: Kann das sein, dass du ein bisschen "seltsam" bist?
Das Gerät ist in seiner Handhabung dumm konzipiert (Balanceregler invertiert), entgegen jeder Gewohnheit des Benutzers.
Wie kommst du drauf, dass ich den Schaltplan nicht interpretieren kann? Keine Lesekompetenz deinerseits?
Hättest du deine Antwort in 003 etwas direkter, zielführender und problemorientierter formuliert, hätte ich sicher auch anders geantwortet.
Was den Voodoo angeht: Glaubst DU daran, dass man durch eine "Umtrassierung" der Verkabelung bei dem Gerät was substanzielles verbessern kann, oder irgendein Hifi-Freak aus einem Forum (siehe #009)? Wo ist ist die Beleidigung?
Hab ich mich stattdessen nicht nett bei dir bedankt? (siehe #008)
Kann es sein, dass du dich gerne zankst?
Ich habe keine Lust mehr, für nichts und wieder nichts hier Energie in den Thread zu stecken ...
19.01.2014, 18:37 Uhr
Habe auch einen
19.01.2014, 19:13 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
@PIC: Meiner ist vom Müll und hat seltsamerweise neben den Russenelkos irgendwelche westlichen (oder fernöstlichen) 2030. Ich hätte eher gedacht, dass die da was aus Frankfurt verbauen. Wie ist das bei deinem?
Ich hab den hier aber nur als Reserve stehen, vielleicht mal für die дача.
19.01.2014, 20:52 Uhr
Meiner ist vom Flohmarkt fürn 10er. Ist als nachsetzer bei Reparaturen gedacht. der Balanceregler hat mich nicht gestört...
19.01.2014, 21:44 Uhr
@MarioG: Hatte ich mir etlichen Jahren im Konsum Kaufhaus gekauft.
Soweit ich mich an die letzte und einzige Reperatur erinnere alles origal nix aus dem damaligen Ausland.
Mit 2x A2030V und 2 von den komischen weißen Plaste abschmier Elkos. Die Ich beide da auch gewechselt hatte.
Heute hängt das Teil bei meinem Bruder am PC und trönnt den Nachbar voll.
Als Boxen hängen da welche mit Metalldruckgussgehäuse drann Das bringt die bässe ordentlich rüber.
19.01.2014, 22:59 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
@PIC: Mal so als allg. Geschichtsinteressierter: Gab es das Teil da "einfach so", oder musste man Glück oder Beziehungen mitbringen, wenn man das da erstehen wollte? Und wann war das etwa? Und wie war das mit höherwertigen HIFI-Sachen (und Fernsehern etc.). Fragen, Fragen, Fragen ...
Meine pers. Erinnerungen zeigen mir nämlich leider immer nur den örtlichen A&V-Laden, in dem es allerhand Zeugs gab. Aber teuer glaube ich. An Unterhaltungselektronik in Kaufhäusern (ausser den Rechnern im Mikroelektronik-Laden in Erfurt) kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
20.01.2014, 00:25 Uhr
@MarioG: muste nicht groß suchen da es in Leipzig mehrere Läden gab und mein Teil Stand mit dem Tuner zusammen da.
Preislich nicht gerade leicht zu schlucken aber es gab ihn.
Das Aussehen erinnerte mich an meine selbstgebauten Radios
Es standen auch noch andere Anlagen herrum aber Klangmäßig war er damals schon gut und die anderen wahren noch viel teurer.
In den größeren Stäten gab es schon etwas mehr als in den kleineren bei denen sah es manchmal schon ganz schön mau aus.
Für spezielle sachen sind andere nach Berlin gefahren.
Für Bastelsachen gab es hier 2 Läden einmal RFT und Binder sonnst binn ich nach Halle oder nach Wermsdorf gepillgert.
Mein weitester Einkauf war in Wolgograd im Februar -30°C aber es gab Tunneldioden zur Klassenfahrt.
In Erfurt hatte ich kein Laden gefunden obwohl es einen geben sollte.
Ich glaub ein Farbfernseher ?Colormat mit Speichertasten? kam was um die 4000,- Mark.
Das größte Problem für die alten Geräte ist die Netzumstellung von 220V auf 230V da kommen Thermische schäden in der Stomversorgung häufiger vor.
Diese war nunmal nicht fur 230V gebaut und wenn mann heute ein 230V Gerät an 240V hängt geht es diesen auch nicht besser.
Darum sterben auch immer mehr Geräte aus.
20.01.2014, 12:04 Uhr
Stand ab Mitte der 1980er Jahre im Schaufenster unseres Rundfunkgeschäfts, gabs also ohne warten.
Es gab auch die hochwertigen Sachen ohne warten. Wer allderdings eine spezielle Box (BR50?) haben wollte, musste ggf. suchen, wo es die gerade gab.
20.01.2014, 12:06 Uhr
Bei mir nicht. Ich habe genau 220V auf den Steckdosen.
Zugegeben habe ich da etwas nachgeholfen...
20.01.2014, 13:54 Uhr
Stahldraht unter Putz verlegt ?
20.01.2014, 15:50 Uhr
Mit Edding "220V" auf die Dosen schreiben. :P
Mein KC-Tower bekommt auch nur 215V von 240V. Habe einen normalen 12V-Trafo sammt Sicherung, Steckdose und Schalter in eine Tupperdose geschraubt. Die Primärwicklung kommt normal an die Eingangsspannung, die Sekundärwicklung einseitig auch, die andere Seite geht zum Endverbraucher. Je nach Wicklungssinn addieren oder subtrahieren sich so die 12V zur Eingangsspannung. An einen typischen 30W-Trafo kann man auf die Art locker 300W dranhängen, da er ja nur anteilig für die Spannungsdifferenz sorgt.
Das man das nicht tun sollte, wenn man nicht weiß was man tut, sei hier sicherheitshalber auch noch erwähnt.
10.02.2018, 21:36 Uhr
Ich habe mein gräbelvieh Mal wieder heraus gehoben. Nur geht ein Kanal nicht. Endstufe tut noch, wollte das Ding am M066 testen. Gibt es im Eingang irgendwelche bekannte Probleme? Bei mir sind die schwarze Elko verbaut.
11.02.2018, 10:12 Uhr
Der Schaltplan
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/rft/rft_sv210_sch.pdf_1.png
11.02.2018, 10:34 Uhr
Einfach mal von den Eingängen her durchklingeln oder durchbrummen (Fingerprobe). Die paar Teile sind doch in 10Min. fertich...
11.02.2018, 11:53 Uhr
Ich habe den anderen Weg gewählt, es liegt eindeutig im Eingang. Der Klangregelung mit den 2 IC geht, nur vom Transistor Array kommt nix. Eine Idee wäre der tongenerator, was ich vor sehr langer Zeit programmiert hatte, darauf ansetzen und mithören.
11.02.2018, 13:36 Uhr
Hab das Problem gefunden, ist dieses komische Poti im Eingang.
16.02.2018, 19:16 Uhr
Das ging Mal kurzfristig, aber das Poti
18.02.2018, 15:34 Uhr
Ich werde einen einfachen mixer einbauen müssen. Weil einen passenden Schalter zu finden, wird wahrscheinlich nicht klappen.
01.02.2020, 10:58 Uhr
Moin,
wer einen ST210 braucht, hier ist die BDA Online, mit Schaltbild.
http://www.hifi-archiv.info/RFT/rftST210/
01.02.2020, 22:23 Uhr
Was meinst Du mit verkehrt herum.
Gruß Guido
02.02.2020, 07:52 Uhr
Nein, das Gefühl ist falsch. der Balanceregler ist sogar richtig Beschriftet, mitte beide Kanäle in Balance, Stellung 10. Links, linker Kanal auf 0 und Rechts, rechter Kanal auf 0. Schaut doch mal auf die Beschriftung. Der Regler ist nur sehr verwirrend in der Funktionalität.
Trotzdem kapier ich die Doppeldiode am Balanceregler nicht. Ist diese etwa zur Eingangspegelbegrenzung vor der Endstufe?
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 07:58 Uhr von ralle editiert.
02.02.2020, 10:07 Uhr
Pegelbegrenzung würde ich auch sagen.
Warum nur die positiven Halbwelle ist mir nicht klar.
02.02.2020, 11:06 Uhr
Hier aber noch das Bild zum besagten Balance-Regler, von Userinterface aus gesehen
19.10.2020, 21:11 Uhr
Link für den Tuner ST210:
http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioRochlitz_ST210_sch.pdf
Link für den Verstärker SV210:
http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioRochlitz_SV210_sch.pdf
19.10.2020, 23:06 Uhr
Danke, Ralle!
20.10.2020, 05:30 Uhr
Musste nur mal aktualisiert werden. Eigendlich habe ich die BDA von dem Verstärker gesucht, wegen den Lautsprecheranschlüssen. Irgendwas war da. BDA vom Tuner habe ich.
