Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] KCC Floppy-Erweiterung » Themenansicht
12.01.2014, 18:36 Uhr
jetzt wo langsam die ganzen Nachbauten kommen, wünsche mir den originalen Rucksack mit Floppy-Laufwerk zum KC-Compact. Sollte schon äußerlich im guten Zustand sein. Darf elektrisch aber durchaus einen Knacks haben, mir würden auch die leeren Gehäuse reichen.
Biete im Gegentausch massig Schotter, würde mich evtl. auch von einem KC Compact trennen. Einer davon unikat, mit falschrum gelaserter ENTER-Taste.
Suche außerdem Schlüssel für DDR-Diplomatenkoffer.
12.01.2014, 19:25 Uhr
kaiOr schrieb
Biete im Gegentausch massig Schotter...
Na, ob das reicht.
12.01.2014, 19:43 Uhr
Buebchen
@kaiOr
Einen Original Floppy-Controller habe ich, der ist allerdings nicht defekt.
Ich brauche ihn aber noch etwas um die Richtungssteuerung der gepufferten Buskarte an ihn anzupassen. In dem neu entwickelten Floppy-Controller habe ich das vorgesehen aber da in dem Originalen ja noch der EPROM und RAM mit drin ist wird die Angelegenheit etwas komplizierter, da von mehreren Stellen die Richtung des 74LS245 auf der Buskarte umgesteuert werden muss.
Zu dem Test komme ich aber erst wenn ich mit meinem Umzug völlig fertig bin.
Dann könnte ich mich eventuell davon trennen.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2014 um 20:40 Uhr von Buebchen editiert.
12.01.2014, 20:33 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
den originalen suche ich auch schon länger, aber einfach nicht zu bekommen. Muss man Glück haben, wenn mal was bei Ebay drin ist.
12.01.2014, 22:41 Uhr
PC-Opa
...ach ja, den "Originalen" für mein KCC suche ich auch noch. Momentan nehme ich den vom CPC464 mit speziell angefertigten Adapter. Da habe ich im Moment ein 3" LW dran - funktioniert prima. Wenn ich mal Zeit habe und jemand sagt mir, wie ich da noch ein 3 1/2" Floppy dran bekomme, mache ich das wohl auch noch.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
13.01.2014, 05:47 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Gruß Wolfgang
habe auch den vom CPC464 dran und da einen EFS Stecker angelötet. den Eprom habe ich gegen einen 27512 ausgetauscht und 4 verschiedene Roms drin. Laufwerke habe ich 3" und 3,5/5,25". Laufwerk A und B können getauscht werden per Umschalter.
ich suche mal die Unterlagen zum Anschluß eines 3,5er Laufwerk raus und schiebe sie auf meine Dropbox.
13.01.2014, 15:12 Uhr
Nagut, dann werde ich mich noch etwas gedulden.
13.01.2014, 15:52 Uhr
siggi
falls Interesse besteht. Ich habe noch einen Amstrad Floppy-Controller mit 3"-Laufwerk DDI-1 für den CPC464 in Originalverpackung. Soweit es aussieht, unbenutzt.
Gruß Siggi
13.01.2014, 16:11 Uhr
Buebchen
Hallo Siggi!
Was möchtest Du falls noch vorhanden für alles zusammen haben?
buebchen
13.01.2014, 17:43 Uhr
siggi
Der Amstrad Floppy-Controller hat ein neues zu Hause gefunden.
Siggi
