Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteilfrage KC85/3, KC85/4 » Themenansicht
26.11.2013, 17:00 Uhr
msch
weiss jemand, vieviele Ampere das Netzteil des KC85/3 auf den Ausgangsspannungen 12P, 5P, 5N liefert?
Für einen funktionierenden (mit KC85/4 NT getestet) KC85/3 mit fehlendem Netzteil bin ich auf der Suche nach einem Ersatznetzteil und habe eines mit folgenden Werten gefunden:
Ausgang: +5 V/3,7 A, +12 V-/0,6 A, -5 V/0,05 A, +5 V Tr/0,1 A
Passt das?
Beste Grüße,
Mathias
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2013 um 17:00 Uhr von msch editiert.
26.11.2013, 17:58 Uhr
ManfredB
Zu dieser Thematik gibt es einen interessanten Artikel:
http://susowa.homeftp.net/index.php/hardware-mainmenu/hardware-module-mxxx-mainmenu-50/225-strombedarf-kc85-module.html
Manfred
26.11.2013, 18:22 Uhr
Leider schweigt sich die Doku dazu ziemlich gut aus.
Im User-Modul gibt es nur Angaben zur maximalen Belastung der Modulschächte,
aber anscheinend nichts zum Netzteil.
Die Werte von deinem NT dürften also in etwa ausreichend sein.
Etwas mehr wären allerdings besser.
Passend zum Thema noch der NT-Umbau auf der KC-Club HP:
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=348
Du brauchst ihn aber nicht anschreiben, er macht nichts mehr.
Es könnte aber sein, dass Du dieses ASTEC-NT bei Ebay findest.
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2013 um 18:24 Uhr von Enrico editiert.
26.11.2013, 18:42 Uhr
Wusel_1
Nehme das: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW60-TA/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=66865&GROUPID=4959&artnr=SNT+MW60-TA
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
26.11.2013, 19:00 Uhr
Das passt nicht rein, zu breit.
26.11.2013, 21:11 Uhr
msch
herzlichen Dank, vor allem der Artikel über den Stromverbrauch ist prima.
Den Artikel über den NT-Umbau mit der Basisplatine kannte ich schon, ich habe auch die Diskussion verfolgt. Schade das ganze...
Mein ermitteltes Netzteil passt, es klappt sogar von den Maßen wunderbar. Wenn ich es eingebaut habe, poste ich mal ein Foto.
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2013 um 21:12 Uhr von msch editiert.
meikel
Avatar von meikel
a. Dann legs daneben, dahinter, darunter oder oben drauf.
b. aber es fehlen die -12V für die V24 Schnittstelle.
26.11.2013, 21:21 Uhr
msch
b) verstehe ich nicht. Das Original-Netzteil bietet doch auch keine -12V!?
Wie hat man M003 denn damit betrieben?
Das im Umbau-Artikel erwähnte Astec LPT52 gibt es derzeit preiswert nicht, aber ein DPT52 in der Bucht:
AC INPUT 100-240V 2A 50/60Hz
DC OUTPUT 1: 5V 8A
DC OUTPUT 2: 12V 3A
DC OUTPUT 3: -12V 0,5A
OUTPUT MAX. 50W
Mit einem 7905 neg. Spannungsregler und einem Kühlkörper werden aus der -12V dann auch die benötigten -5V.
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2013 um 21:56 Uhr von msch editiert.
26.11.2013, 22:44 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Stimmt:
Netzteil
Aus der Netzspannung von 220V werden Spannungen von +12V, +5V und
-5V abgeleitet.
Da hatte ich wohl noch "das andere (Schalt-)Netzteil" im (leeren) Kopf, welches +12V, -15V (?), +5V und -5V liefert.
+/-12V: alter dRAM (16kbit), EPROM < 2716, V24 Schnittstelle
-5: alter dRAM + EPROM < 2716
+5: alle normalen Käfer
Wahrscheinlich generiert ein V24 Schnittstellenmodul die -12 dann selber. Ersatzweise würde man heute nen MAX232 einsetzen. Dem reichen 5V.
26.11.2013, 23:29 Uhr
susowa
Genau, mit D13 ff., siehe:
http://kcemu.sourceforge.net/kcemu/hardware/kc852mod/m003-1.tif
27.11.2013, 01:35 Uhr
Na, Du bist gut. Irgendwo "hinwerfen" ist doch blöd.
27.11.2013, 01:45 Uhr
meikel
Avatar von meikel
susowa schrieb
Genau, mit D13 ff.,
Danke für die Info.
Legen, nicht werfen.
Mich interessiert das Thema, weil ich mich damals mit dem Z80/U880 beschäftigt hatte, aber ich bin kein Sammler, dem das Original lieber ist als jeder technische Fortschritt.
Hätte ich son Teil, würde ich es auf Z80-Basis modernisieren, weil ich TTL-Friedhöfe nicht besonders mag. Sowas verlängert den Bus, der sich dann uU. sogar noch Störungen einfängt. Mir würden wahrscheinlich 5V völlig ausreichen. Oder ich würde ein leistungsfähiges externes Netzteil verwenden.
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2013 um 04:25 Uhr von meikel editiert.
27.11.2013, 08:34 Uhr
Das "DPT52" erinnert mich an Black-Box-Versuche im Physik-Unterricht. Der Lehrer hatte ne schwarze Box mit paar Kabeln verstrickt und wir sollten anhand der Ein- und Ausgangswerte erraten was da drin sein könnte.
Doch hier weiß keiner was drin ist, niemand will es rausfinden weil das Gehäuse vermutlich verschweißt und die Bauteile mit irgend nem Kleber fixiert sind und keiner will es reparieren wenn defekt.
Das hat mehr mit Zwangsverblödung, als mit technischem Fortschritt zu tun.
27.11.2013, 11:31 Uhr
Meikel,
TTL-Friedhöfe haben aber den Vorteil, dass man daraus wieder einen Schaltplan erstellen kann. Bei modernem geht da nichts mehr. GAL, FPGA, etc. ist sind
ja alles unbekannte Grössen.
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2013 um 11:32 Uhr von Enrico editiert.
27.11.2013, 12:06 Uhr
TTL-Grab
1. heißen die nicht TTL-Friedhöfe sondern TTL-Gräber
2. bin ich jetzt beleidigt
27.11.2013, 13:09 Uhr
Es galt sicher einen unmittelbaren Zusammenhang mit Dir bzw. Deinem Nick zu vermeiden, also kein Grund zum Beleidigtsein!
27.11.2013, 13:13 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Feld 0815 Reihe 42 Grab 8 - gleich neben dem Robotronmausoleum.
Nichts lag mir näher als das... oder so. >:->
27.11.2013, 14:44 Uhr
TTL-Graemer?
SCNR;
27.11.2013, 22:25 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
@TTL-Grab
sei nicht traurig - ich mag TTL-Gräber - am liebsten handverdrahtet.
Gruß Matthias
27.11.2013, 23:19 Uhr
edbru
ja, die gute alte Fädeltechnik. Das waren noch Zeiten, wo man mit bloßem Auge sehen konnte was falsch verdrahtet wurde.
Mit nachzeichnen aller Schaltplanlinien die man verlötet hat-
Hat funktioniert.
29.11.2013, 11:57 Uhr
msch
Zur Fädeltechnik: so etwas habe ich bisher nur in den KC (oder im Heimbereich auf Lochrasterplatinen) gesehen. Ich war schon etwas verwundert, als ich mir die Platinen der KC angesehen habe :-)
Bei den Homecomputern westlicher Produktion, die ich noch habe, gibt es das so allenfalls, wenn in der Produktion vereinzelt nachträglich Bauteile eingelötet wurden, um Designfehler oder zu spät erkannte Probleme mit Bauteilen zu behebn.
Ich hätte gedacht, das sowas fehleranfällig (korrodierte Kontakte) wäre, aber die KC funktionieren trotz dieser Technik auch nach Jahrzehnten noch gut :-)
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 11:58 Uhr von msch editiert.
29.11.2013, 13:34 Uhr
Beim KC ist nichts auf Lochraster verbaut.
Oder verwechselst Du das jetzt mit den Rückverdrahtungen der Büroechner?
Das wäree aber Wire-wrap.
Das hat unsere Post erfunden.
Das ist aber nicht wirklich anfällig und wird immer noch so gemacht.
29.11.2013, 13:48 Uhr
Immerhin gibt es ab und zu Korrekturdrähte auf den Leiterplatten.
29.11.2013, 14:39 Uhr
Das hat nicht unsere Post erfunden, sondern stammt von den Bell Labs nach Ende des 2. Weltkrieges. Wurde aber für die amerikanische Post entwickelt. Es ist wesentlich zuverlässiger als Löten. Die Hersteller mußten der Post 40 Jahre Garantie geben und da haben sie eben das verwendet, weil es mit Löten nicht zu schaffen ist. Außerdem geht es mit entsprechenden Werkzeugen schneller und auch die Gefahr, die Isolation zu verschmoren, fällt weg.
29.11.2013, 18:15 Uhr
Da habe ich mir das ein wenig falsch gemerkt.
Problem sind aber die hohen Kosten durch Handarbeit.
Das schränkt de Nutzerkreis auf gewisse Bereiche ein.
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 18:16 Uhr von Enrico editiert.
29.11.2013, 21:02 Uhr
msch
Das habe ich auch nicht behauptet.
Beste Grüße,
Mathias
29.11.2013, 23:08 Uhr
Enrico PDP Backplanes wurden auf Automaten gewickelt.
30.11.2013, 00:38 Uhr
Gabs das so auch?
Bin gerade mal schnell rum, zum schauen.
Bei der KLeinen Backplane sind die Platinenbuchsen zwar auch als Wirewrap ausgeführt, aber alles auf Platinen gelötet.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2013 um 00:38 Uhr von Enrico editiert.
