03.05.2006, 22:11 Uhr
Zitat: | Dicker schrieb Das ist natürlich eine gute idee, einen Adapter zu basteln. Dann kann ich die Tastatur von meinem KC85/3 nehmen. Weiß jemand die Belegung der 85/4 Buchse und der 85/3 Buchse, nicht das ich dann die Tastatur gen Himmel schicke.
Mfg Andreas |
Beim KC85/4 steht das im System-Handbuch, beim /3 wird das genau so sein.
Pin 1 ist KIN, Pin 2 Schirm, Pin 3 Masse, Pin 4 kann +5V oder +12V oder nichts sein. Je nach Jumperstellung, bzw. ob da mal eine D005 dran war. Pin 5 ist Kout, wird aber bei der Standart-Tastatur nicht verwendet. -- MFG Enrico |
