04.11.2013, 14:36 Uhr
Wusel_1
Zitat: | Rüdiger schrieb
Einen langsamen AC1 durch einen schnelleren zu ersetzen, nur damit man drucken kann, ist doch sicher nicht die Lösung.
Grundsätzlich solltest du beachten, dass der AC1 mit einer Taktfrequenz von 2MHz das Urstück ist. Es war aber vorgesehen, das, welche nur eine CPU hatten, die die 2 MHz nicht ´konnten, die Taktfrequenz durch eine Brücke erniedrigt werden konnet. Alles Programme, die zeitlich abhängig sind, wurden für eine Taktfrequenz von 2 MHz programmiert. Die Taktfrequenz für die BWS bekam ja die 8 MHz. Außerdem gab es nur sehr, sehr wenige, die den AC1 mit einer niedrigeren Taktfrequenz als 2 MHz betrieben haben. Und diese habe sich dann ganz schnell bemüht, eine CPU zu bekommen, die die Taktfrequenz von 2 MHz mit machte, vor Allem, dass der AC1 ja für den AFU gedacht war und RTTY nicht mit niedriger Taktfrequenz lief. -- Beste Grüße Andreas ______________________________________ DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
*** wer glaubt, hört auf zu denken *** Dieser Beitrag wurde am 04.11.2013 um 14:45 Uhr von Wusel_1 editiert. |
