27.10.2013, 22:17 Uhr
Alwin
Zitat: | PC-Opa schrieb Hallo Alwin, das kannst du nicht nehmen - hat Rastermass 2,5!!!! nicht 2,54. Du kannst damit den schönen KCC zerstören!!! Ich habe mir nach langem suchen dann eine Platine selbst gemacht und damit funktioniert das LW vom CPC464 am KCC. Gruß Wolfgang |
Das passt, bei 13+12 Polen(2 Platinen) liegt die Toleranz noch im Rahmen und jeder Kontakt hat auch Kontakt zum richtigen Pin. Ich habe am DDI-1 einen EFS Stecker dran. Habe allerdings das Vortex X-Modul jetzt weggelassen und nur das Laufwerk am B Stecker des Floppy Kabels angeschlossen. Mit ABBA Switch auch als LW A ansprechbar. Funzt unter Parados und XDDOS wunderbar mit 720k. Unter dem Original Deproma Rom konnte ich noch nicht testen, da ich noch keine Diskette mit dem MicroDos in 780k/800k Format habe. -- ...Z1013, KC87, KC85/5, KC Compact, C64 |
