Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mein erster Z1013 lebt... fast. » Themenansicht
09.10.2013, 16:03 Uhr
Herzi
Biss zur Bildausgabe "Z1013+K7669/2.028 V2" bin ich nun gekommen. Nun ist dort eine kleine Holzkiste mit etwas Elektronik+Tröte und daran ist eine "Einbau-Tastatur K7669" angeschlossen. Die Schaltung wird wohl für die 8x8 Matrix sein soweit ich feststellen konnte.
Nun zum eigentlichen Problem, einige Tasten wollen leider nicht mehr. Jetzt sind die aber auf der Rückseite verschweißt, also die Plastiknippel von den einzelnen Tasten.
Gibt es hier einen Trick 17 das man die wieder gängig bekommt?
Danke im voraus, Herzi.
09.10.2013, 18:01 Uhr
Schreib mal welche Tasten und stell ein paar Bilder hier rein.
Wenn es natürlich um die Mechanik geht würde ein Bild eventuel Helfen.
Aber es könnte auch das sein --> http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2880
09.10.2013, 18:26 Uhr
Herzi
Jo, Bilder...
Es sind wirklich die Tasten selber, bei der Umschalttaste habe ich ca. 1K wen ich diese drücke, bei Enter sind es ca. 30Kohm, aber dann muss ich wirklich richtig drücken.
09.10.2013, 18:39 Uhr
wow - das war ja damals die absolute Nobelvariante (auf der Heide blüht ein kleines Blümelein...)
Ich befürchte, bei ner Tastatur mit Membrankontakten, was ja auch noch heutigem Standard entspricht nach dem Tastaturen gefertigt sind, ist Schluss wenn die Membran hin ist.
Und genau aus dem Grund ist es eventuell eine Überlegung wert, eine moderne Tastatur zu schlachten als Ersatz.
09.10.2013, 18:53 Uhr
Herzi
Danke euch beiden!
So etwas in der art habe ich mir schon gedacht, kannte ich ja von anderen Rechnern schon, nur diese Keyboards konnte man auseinander bauen und wieder herrichten.
Hm, nun ist guter Rat teuer, ich bin halt bemüht alles so original zu lassen wie es ist.
Ich habe schon versucht von oben die Deckel runter zu bekommen, aber da bin ich mir sicher... Plop... kaputt.
09.10.2013, 18:59 Uhr
Es braucht nur etwas Mut die Tastenkappe abzuziehen....
Dann lachen da 2 Federn und ein Plstikstempel mit Leitgummi.
Mann muss mit Wattestäbchen und Aljohol die vergoldeten Kontaktkämme putzen und ggf. den Leitgummi ganz leicht auf Papier abreiben.
09.10.2013, 19:10 Uhr
Herzi
JA!!!... SUPER, die Enter Taste musste gleich mal dran glauben, geht nun wieder 1A.
Dickes DANKE!
Jetzt werde ich wohl am besten gleich alle Tasten machen, gleich noch schön sauber machen, ein Abwasch.
09.10.2013, 19:29 Uhr
Schön wenn er wider lebt.
09.10.2013, 19:35 Uhr
Herzi
Ja, in der Tat.
Mal noch eine andere frage, ich habe für meine Entwicklungen und die anderen Rechner immer einen RAM-Test auf Lager, meist gleich als EPROM.
Gibt es so etwas für den Z1013 auch? (64KB Version.)
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2013 um 19:39 Uhr von Herzi editiert.
09.10.2013, 19:45 Uhr
als Ramtest empfiehlt sich RAMBUG v. G. Steinbrecht.
s.a. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:software:ramtest
Unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:software gibt's ein großes Paket mit 2200 Programmen, da ist RAMBUG auch dabei.
09.10.2013, 19:59 Uhr
Herzi
Prima, DANKE!
Jetzt stellt sich mir aber die frage... wie bekomme ich das in den Rechner?
Sorry für die blöde Frage, ist alles Neuland für mich.
09.10.2013, 20:07 Uhr
Herzi
Hat sich schon erledigt, wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
23.10.2013, 23:04 Uhr
Herzi
So, Tastatur ist nun wieder ganz im Original (Man(n) beachte die tolle Gehäuse Konstruktion!) und Funktioniert wohl hoffentlich auch biss zum Weltuntergang...
Und da ich kein original Netzteil dazu bekommen habe, die MA7805 wohl bei weitem nicht reicht, gab es ein Frickel-Netzteil aus dem was so zu finden war gleich dazu.
In 20V~
+5V MAX. 5A
+12V MAX. 3A
-5V MAX. 100mA
-12V MAX. 100mA
